Врезной электрозамок в калитку
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sintetik, 24.08.15.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Поставьте источник в ящик большего размера, разумеется уличный. ИБП выделяет много тепла, сам себя греть будет.
    Тоже вариант. Но, не к домофону! Питайте замок от источника, а коммутируйте домофоном. У Вас реле в морде. Только смотрите, что бы кабель потянул Вашу нагрузку. Эл. маг замки хорошо держат и при 10в, но плата управления при таком напряжении может и не работать.
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Витая пара потянет только домофон, но никак не замок. Вам надо вести дополнительный кабель. С учетом того, что замок (не электромагнит) потребляет ампер 5 или более, есть смысл ставить возле калитка блок питания на 12 В, а подводку делать 220 в кабелем в полтора квадрата, а его и можно подключить в доме к ИБП.
  3. Ken
    Ken
    Ken
    Подскажите пожалуйста по сходной теме. У меня калитка сделана в откатных воротах. Периметр весь капитально застроен, допкалитку уже без серьезной перестройки не внедрить. Захотелось сделать дистанционное открывание. Скажите, существуют ли фабричные (либо просто стандартные) решения по подаче напряжения на полотно откатных ворот, где внутри расположена калитка?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  5. Ken
    Ken
    Ken
    Загуглилось по картинке. Поставил в закупку. Других вариантов, по родовому наименованию, не нашёл. Пока буду экспериментировать с этим вариантом, но хотелось бы широты маневра. Подскажите, может неправильно понял, искать нужно "подвижные контакты"?
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, в последнее время, как dpi начали внедрять :) - ничего не ищется, даже когда знаешь, что оно есть :). Вот этот ещё посмотрите - понадёжнее выглядит -
    https://tdtd.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=151&product_id=1173&option=com_virtuemart&Itemid=535
    P. S. Вы, надеюсь, поняли, что данные контакты будут обеспечивать прохождение питания в положении, когда ворота полностью закрыты и прижимают контакт?...
    P. P. S. А дополнительный контакт сможете использовать для сигнализации того, что калитка не закрыта и команда на открытие должна быть блокирована, чтобы не повредить её при откате ворот...
  7. Ken
    Ken
    Ken
    Разумеется, смысл понятен, что ловить катящуюся четырехметровую створку столбом откатных ворот (у меня закрытие приводом). Тут миллиметры придётся ловить с целью обеспечения достаточного смыкания контактов, позиционируя по уровню уловителя. Кстати, вторая версия контактов выглядит явно перспективнее с учетом моих нужд.
    Отлита массивная парковочная плита, но в силу особенностей конструктива возможно гуляние откатных ворот и потеря соосности неподвижного с подвижным контактом. Буду бороться с силами морозного пучения (утепление) и регулировать по весне. Эксплуатация дистанционного открытия планируется на летний сезон. В зиму достаточно обычного открытия калитки, входящих мало.
    Закрытие калитки обеспечивается доводчиком, но конечно шанс выломать ее отъезжанием ворот ненулевой.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, если контактный узел разместить не на торце движущейся части ворот, а на угловом кронштейне задней части, ближе к верхнему ролику, то точность позиционирования сопрягаемых частей должна возрасти...до возможного в этих условиях максимума :)...
  9. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Хаски должна быть по весу три - четыре раза больше Кавказкой сторожевой.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есно кувалда и лом .. нет защиты, но если с обоих сторон нащельники? Сужу по своему варианту сделанной калитки: мало того что зазора в примыкании нет, так и нащельники с обоих сторон - мну создается впечатление достаточности от взлома, хотя есно воришкам виднее :)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в чем проблема?
    Открывание замка - это импульс тока. Питание приемника - это .. копейки. Итого: современный литий/ион и голова не болит.
  12. Ken
    Ken
    Ken
    По сути надо ставить управление по радио и блок батарей. У нас -45 регулярно бывает, Сибирь, батареи будут вымерзать. Такой вариант тоже рассматривал, но подумал что если есть хорошие пружинные контакты фабричные, то может удастся более элегантно решить задачу. Эти контакты пришли, на вид слабо верится, что потянут. Легкомысленный пластик, думаю долго не проживут, но всё равно буду ставить
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    для зимы ... карман вам в помощь. Или хотя бы как аварийный вариант :)
    Любые контакты, а тем более открытый воздух ... и т. д. что мылить одно и то же?
    Мну ушел и от гибких соединений монтажа и оч доволен (калитка).
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Поделитесь. А то опыты многие ставят.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
