Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @vad_f, вторую вкладку смотреть надо, а не 1-ю. Если влагонакопления нет - на точку росы можно большого внимания не обращать - там все равно конденсироваться нечему будет.
  2. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Алексей, помогите понять, пожалуйста - есть ли влагонакопление или нет?
    Это без пленки внутри:
    А это с пленкой:
    Может я зря задал наружнюю температуру -40 градусов? и достаточно задасть самую холодную пятидневку, или может вообще среднюю температуру ?
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    обычно подрезают паралельно стенам или сразу в двух плоскостях (горизонтально и вертикально) или оставляют прямой угол у конца стропил (у себя так сделал), как у вас еще не видел ни разу.
    Чердак у вас жилой будет?
  4. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    @s m c, нет, чердак не жилой, так под склад. Что то да, не помню где я так увидел обрезанные стропила, может приснилось) Параллельно стенам или прямой угол надо будет делать. У меня остался вопрос по способу крепления стропил к балкам перекрытия, сверху встык или внахлест к балкам и сверху к обвязке?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    SIP дома (из пенопласта) насколько я знаю и не защищают пленками обычно ни изнутри (паро), ни снаружи (гидро)
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Artemius25, средняя стена несущая?
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Обвязку принято покрывать, остальное не надо
    Еще есть рекомендации покрывать бруски обрешетки в кровле и вент. фасаде - но я спрашивал у тех, кто вскрывает крыши для ремонта, и они утверждают, что с правильной вентиляцией и обычный брусок нормально, а без нее и антисептированный грибами покрывается
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Планировал отделать свой каркасник осб-3, а по ней фибропанели японские с имитацией штукатурки.
    Посчитал самые дешёвые фиброцементные панели konoshima и ужаснулся, с работами под 600тысяч если не больше,... ну ладно бы была ещё фактура камня, но за имитацию штукатурки столько платить...
    Хотел бы вернуться к варианту вместо элементов дерева и цоколя - фиброцементные панели, а вместо штукатурки - штукатурку.
    Кто подскажет технологии и материалы чтобы на швах осб не появлялось трещин и штукатурки обеспечивала класс негорючести и не связываться с файхверхом... или таких вариантов не существует?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Денис1235, не зашит еще дом? можно МДВП типа штейко зашить от 50мм на него сверху ложиться штукатурка. Заодно решен вопрос с ветрозащитой + доп утепление. небольшое правда, но все же
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Я бы сделал как на первой картинке
  11. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Artemius25,
    второй вариант категорически нет.
    от доски осталась половина, и там место распила.
    она просто отломится
    а вот первый вариант вполне себе.
    только стропила стянуть снизу балками пола
    и поставить затяжку прибл в середине стропил.
    уж очень длинна у них велика.
  12. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Да, буду делать по первому варианту, поиграюсь еще с углом наклона, по коньку высота чтобы 2.5 была. Если 3 метра то не представляю как собирать, только пол настилать временный из дюймовки.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    дома ещё нет.
    Поподробнее изнутри снаружу - пароизоляция, утеплитель, каркас, обрешётка, ветрозащита изоспан-ам, осб-3 9мм, мдвп, штукатурка?
  14. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Если лес ЕВ, то покрывать весь и желательно сразу по прибытии на строй площадку. Если пиломатериал сухой то покрытие антисептиком пустая трата денег и времени. Это мое мнение, не навязываю.
    p. s. нижнюю обвязку покрывать всегда.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Еще одна версия: покрывать все, что попало в 1,0 метр от земли. :)
