Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чот дофига) на каркас кладется МДВП без обрешеток и штукатурится. Штукатурка там правда какая то особенная и работы дорогие, но выкидывается часть планируемых ранее элементов. Прочности каркасу МДВП придает, но параноики советуют если менять OSB на МДВП то укосин добавить. Ну или как вариант OSB изнутри. Для себя штукатурку не рассматривал, так что глубоко не лез, но направление мысли у вас теперь есть)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ветрозащита не нужна?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну он по сути и есть ветрозащита ;) Просто с дополнительными (и главное документированными) функциями.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Уважаемые! Не подскажите, как сделать верхнюю планку каркасной внутренней стены и прикрепить ее к потолку? Лагу под стену положили, а вот с потолочными балками промахнулись, крепить фактически не к чему, балки идут параллельно будущей стене. Или подскажите другой способ монтажа стены, отличный от этого
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Шери2000, 124.jpg между потолочных балок прибейте бриджи с шагом 600 мм и к ним крепите каркасную перегородку.
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Шери2000,
    может перемычек между потолочными балками и к ним стену?
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Goodwil, а то такое бриджа? не гуглится:|:
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Беда в том, что черновой потолок уже подшит и утеплен. Подшит фанерой 6 мм.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Кажется поняла :|:, спасибо!
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Часть утеплителя разберите, туба перемычки, брижди, бриджинги установите. Возьмите точку отсчета и перенесите ее вниз. Можно даже в фанере отверстие просверлить. А если перемычки из 50-ки сделать, то попасть в нее будет несложно потом.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Фанера прикреплена в каждой балке и снизу видно, где они. А нельзя так: снизу на фанеру набить рейки между балками и к ним уже крепить верхнюю доску стены? Или только перемычки между балками дадут нужную жесткость конструкции?
  12. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обычно биозащитой обрабатывают обвязку (если она деревянная) или лежни, и лаги пола первого этажа. а так - иди сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    не знаешь ответ - читай СП 31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
    4.3.3 Выбираемые для применения при строительстве домов отделочные, кровельные, облицовочные, герметизирующие, теплоизоляционные и другие материалы должны соответствовать условиям эксплуатации. Применяемые материалы должны удовлетворять требованиям распространяющихся на них стандартов или технических условий (при отсутствии стандарта), а покупные материалы зарубежного производства — техническим свидетельствам. Материалы должны иметь сопутствующую документацию, включая: сертификаты соответствия, гигиенические заключения (для материалов, включенных в утвержденный Минздравом России перечень материалов, подлежащих гигиенической оценке), сертификаты пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности Российской Федерации), инструкции по применению.
    4.3.4 Применяемые при строительстве плитные материалы на основе древесины, в которых содержание свободного формальдегида превышает 5 мг на 100 г плиты, должны быть обработаны специальными детоксицирующими грунтовками.
    4.3.5 Применяемые при строительстве асбестосодержащие материалы, предназначенные для использования внутри помещений домов, должны быть в процессе строительства либо облицованы глазурованной плиткой, либо покрыты двумя или тремя слоями масляной краски или другим водостойким покрытием, выдерживающим воздействия дезинфицирующих растворов и бытовые воздействия.
    4.3.6 При проектировании и строительстве домов допускается заменять предусмотренные в тексте настоящего Свода правил материалы другими материалами, обладающими аналогичными свойствами.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите при моей силовой схеме нужен ли конек и его подпирание колоннами? Мне почему то кажется конек нужен но без опирания на колонны (Длина дома 10,2 м). Но хочу услышать совета опытных людей
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю, что можно, но ведь рейки имеют толщину? Они отнимут часть чистового потолка, то есть понизят итоговую высоту комнаты.
    И не рейки наверное, хотя бы доски 100*50.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если есть возможность подпереть конек колоннами, это надо сделать обязательно. Подпирание конька сильно уменьшает нагрузки в стропилке. По фен-шую, шаг между подпорками должен быть до 1,2 метра, в этом случае конек вообще не надо рассчитывать на изгиб.
