Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это я видел в СП, но проблема в том что я даже не вижу что он будет нагружен по вертикали. струпила будут упираться друг в друга и не будут создавать даже нагрузки на конек, если не ошибаюсь ларри хон так и делал
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Они не создают нагрузки на конек как раз в том случае, когда последний подпертый. А если конек не подпертый, то верх стропил стремится вместе с зажатым коньком опуститься, а низ стропил - раздвинуть стены, на которые опирается.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, проблемка, 5 см от высоты, которую с трудом удалось вывести, не есть гуд. Будем думать. В любом случае - спасибо!
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    не логично выходит. не создают нагруpки на подпертый конек. а зfчем тогда его вообще ставить чтобы на него не было нагрузок) а чтобы стены не раздвигало как раз на верху стяжка этих стропил, обвязка стен и прибитые лаги
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Шери2000,
    а стена то длинная?
    может ее и не крепить в верхней части? а только по бокам и снизу, по бокам почаще...
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ширина помещений, где будем ставить каркасные стены 3,28 и 2,8
  7. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    У меня сформировалось следующее понимание вопроса: если брус естественной влажности, то обрабатывать все, При строганном материале, есть стойкое мнение ничего не обрабатывать, кроме быть может нижней обвязки (подкладочной доски) в связи с тем, что вроде как сухое дерево грибами не страдает и жуки ее не любят ... Я нижнюю обвязку и подкладочную доску обрабатываю ядреным антисептиком (Neomid 430), а остальную доску, несмотря на то, что она сухая, антисептиком попроще и поэкологичнее (Neomid Base Eco) ... попадалась мне и сухая строганная доска с грибком :nono:
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    вот по связи стропил с лагами
    по строкам - шаг стропил в дюймах, по столбцам размах крыши в футах, на пересечении прочность в фунтах
    не помню где находил уже силу гвоздей на срез (дальше поделить и будет их количество)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Шери2000, у вас перегородка не несущая?
    Если так - делайте аналог скользящего крепления к потолку прямо по фанере.
    Грубо говоря - брусок (доску, 2 бруска) шириной с каркас перегородки крепите к фанере, а обшивку (ГКЛ, например) делайте внахлест на этот брусок, не закрепляя к нему. Ну - или закрепляя, если нет прогиба перекрытия. Посмотрите альбомы чертежей Кнауф или Гипрок.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас брусовый дом, уже хорошо высох, срубу 2 года. Несущие перегородки тоже брусовые. Те, которые необходимо сделать из каркаса, просто разделяют внутренние помещения. Дом одноэтажный, чердак использоваться не будет и на каркасные стены нагрузки тоже не будет, кроме собственного веса.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, что я могу сказать на это? Вы обманом втерлись в доверие, здесь каркасная тема!:)]
    #1303 Делайте так и не заморачивайтесь! :hello:
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну вот, спалилась:aga::hndshk:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    решил "стандинавов" переплюнуть по толщине!
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Насчет обязательной обработки досок ЕВ -
    1) в доски с высокой влажностью антисептик проникает не очень хорошо, внутренняя влага препятствует глубокому пропитыванию
    2) если после срубки прошло больше 12 часов, древесина уже вероятно поражена в каком-то объеме. Грибок проникает со скоростью 5мм/сутки. Вот здесь расписано, а еще можно почитать на мастерсити, как лесорубы плачутся
    3) если ЕВ не давать "преть", укладывая доски вплотную, то ничего жуткого не случится - высохнет и поражение остановится. Главное не успеть в пути поймать какой-нибудь мерзкий гриб - я поймал одну доску пришлось уничтожить. Банальная синева ущерба не нанесет
    Выходит что для ЕВ зона риска в каркасе это нижняя обвязка балок из сплоченных досок, нижняя доска на бетонном фундаменте, и (внезапно) верхняя двойная обвязка. В этих узлах боковые грани досок не вентилируются должным образом.
