Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Кто с кем не совпадает? :faq:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в данном случае перезаклад по прочности проектировщика (проект отдельно от строителей)
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Еще у них такие штуки в более дорогой комплектации - не перебор ли?
    А в более ...эээ... доступной так
  4. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
  5. витя мосуп
    витя мосуп
    витя мосуп
    Лаги пола со столбами.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    с фирмами другая засада - денег возьмут как будто построено на века, а реально построят из материалов попроще и потоньше, тоже известная метода.
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Есть такое дело. Так что, становиться сапожником что ли? Как бы не оказаться без сапог. И сколь много платят нынче строителям? :aga:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А должны?
    Чертеж давайте. Ибо как-то непонятно поясняете.
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Братцы всё терзаюсь в сомнениях. Закупать ОСП или отложить денюжку на хороший фасад. Чем чревата зашивка доской дюймовкой снаружи по диагонали с разбегом в ширину доски? Будет выдавливать "грыжи" при задувке эковатой? По диагонали пролёт доски около 80 см. Плёнку шить под доски на стойки или поверх досок? Если поверх, то образуются каналы между нишами стены, с одной стороны это доп перекрестное утепление, но при задувке их придется закрывать, чтобы эковата не вылазила в соседние ниши?
  10. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Подскажите пожалуйста по сваям.
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/211295/
    как раз мой размер
    Будет так же один этаж, но хочется заложить запас под возможный 2 этаж.
    Судя по всему, свай нужно будет в двое больше.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Чем не угодили стандартные, миллион раз опробованные пироги?
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Puzan3011, не хочется тратиться на плиты, если есть более доступная альтернатива. С минватой обошелся бы только укосинами, но с моими размерами толщины стен с перекрестным (35+25+175) уж больно много возни будет, потому и выбрал эковату. Теперь вот думаю как сделать стену чтобы эковата не выпирала из ниш. Вплотную доску шить, тогда можно и без плёнки вовсе, вата щели забивает, но нужно сразу облицовку делать, чтоб не намокла. А я в одну рожу так быстро не управлюсь
  13. wwwussr
    wwwussr
    По моему все 3 окна не правильно. Ни хватает стоек, хедеров...
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @traktorishka, В вашем варианте проще постоечно собрать со стыковкой в зоне потолка
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    по несущим стенам рекомендуется пролёты по 2-2,1м
    да и 89 сваи лучше заменить на 108
