Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет. Не нужно. И вообще для линолеума есть спец. клей. Хрен потом оторвёшь. Я брал в Мурлене.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    У меня размеры дома 9*16,7м. Представляете выровнять песком утрамбовать, пролить водой, щебень, затем бетон такую площадь. И лента-1100*200 и длинойоколо 66 м. Есть разница. Вырыли, опалубку сколотили иустановили и бетон залили. 2-х узбеков с лопатами достаточно.
  3. ssanber
    ssanber
    ssanber
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Есть вопрос, на который я не смог найти ответа на форуме. Скоро завершу сборку каркаса времянки 4,5х3,5. Собираю каркас из доски 50х180 (досталась даром). Возник вопрос по укладке утеплителя. Какую толщину утеплителя сделать? Получается если 3 слоя по 50мм = 150мм, а доска 180мм, остается прослойка в 30мм. Можно ли ее оставить между пароизоляцией и утеплителем? С одной стороны вроде удобно, можно в этом зазоре проложить например электропроводку. С другой стороны я не уверен что пирог будет работать… в калькуляторе вроде все в норме. Есть еще вариант: заложить 2 слоя по 100мм = 200мм, т. е. придется его прижимать фанерой изнутри. Помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо!
  4. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Что за сетку? Ну ок можно и 6мм, я уже понял что 18 там лишнее. А на счет способа монтажа?
  5. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
  6. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Предположим сетка. Сетку крепить на балки и лежни, а лаги на сетку? Не устойчиво лаги ложаться.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Что значит не устойчиво? У вас какое расстояние м/у лаг?
  8. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Какого сечения используется мелкоячеистая сетка для защиты от грызунов при укладке утеплителя между лаг и каким способом крепится сетка ?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Vitaminy, 5х5мм бьется чем угодно (гвозди,степлы) снизу к лагам либо к бокам лаг("корыто").Эта сетка заодно будет поддерживать утеплитель.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А она из кого материала эта сетка и как выглядит.
  11. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    С устойчивостью обождем, у нас нет такой сетки, есть с ячейкой 150*150 для армирования. По цене, тот же OSB 6mm.
    Между лаг 400мм (примерно, нет под рукой чертежа)
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    гуглите сетка ЦПВС
  13. Bagbier24
    Bagbier24
    Bagbier24
    Всем привет!
    Как я думаю каждый на этом форуме, я тоже мечтаю о своем доме. Как вариант первого рассматриваю каркасник, но необычной формы) Хочется уютных и интересных пространств для взрослых и детей.
    Под свои представления немного переработал планировку с раздела интересных планировок.
    Теперь балуюсь в скетчапе, конструирую.
    Вопрос: как решается подобный угол сопряжения внешних стен? есть ли такое обсуждение?
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Стальная, оцинкованная, из нержавейки, нихрома, плетёная,просечная,сварная, как правило, в рулонах 0,5-1.2м шириной, длина разная. Нихром и нержавейка теперь для самостройщика круто, их раньше с работы пёрли от нехватки стройматериалов. Ширину видал и 2м,по-моему,неудобно в работе. 1м самое оно.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я бы повернул левую стойку под углом паралельно длинной стене, а дальше стандартное сочленение углов. Не трудно нижнюю и верхнюю доску срезать под углом
