Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Я думал самому сколотить, но... наверное надо петли как в ревизионном люке под сантехнику, а их отдельно не продают...
    + задувать будет... наверное стоит дверь заказать... и утеплить ее изнутри
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    есть пару вопросов
    терраска 2х4м :3 столба 150х150 связанных сверху двумя досками 150х40 под прямым углом, снизу перилами с укосинами, сверху крепятся стропильные ноги -продолжение крыши
    1 нужны ли уголки или пластины в местах крепления бруса террасы 150х150 к ростверку или просто поставить не прибивая и прикручивая?
    2 нужна ли доска обведенная красным прямоугольником?
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, имею установленный коаксиальный дымоход д100 мм, отверстие под него в каркасной стене д120 мм. Утеплитель у меня эковата, вокруг трубы дополнительно обмотал базальтовой рулонной теплоизоляцией роквул, пенить не стал, не советуют в профильной теме. Так вот вопрос: не отсыреет ли утеплитель? Чем можно закрыть?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    25*150 точно будет не достаточно. У меня 40*150 и не перебор почему то. Там разница в цене копейки.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    40/25=1,6
    Вариант с сороковкой дороже на 60%.
    Другой вопрос, что фанеру толщиной 8 мм вообще не стоит рассматривать кроме как в качестве выравнивающей подложки под финишное покрытие.
    А великомудрый СП и великомудрый*великомудрый КОД говорят про использование пиломатериала при шаге лаг толщиной не менее 19мм. Однако, укладывать его следует под углом не менее 45 градусов к направлению лаг.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я имел в виду между 30мм. и 40 мм. А 25 мм. я даже не рассматриваю. У тёщи пол из 25*150 прогинается. Может потому что тёща под 200 кг. :|: И это в беседке.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. если столб будет заделан в ростверк шипом, то можете не крепить. В остальных случаях сложно сказать, что будет при пинке по столбу в его нижней части...
    2. если стропила имеют нужное опирание и закрепление в верхней части и крыша терраски просто огромный карнизный свес, то не обязательно. Но как временную деталь ставить придется. Хотя я бы ее устанавливал еще и со стороны ступенек. Через пару лет вас начнуть посещать мысли об остеклении террасы.
    Отсыреет. Пароизоляции то тут не будет... Проходки используйте или хотя бы фольгированную минвату типа роквул файрбаттс отражающей стороной внутрь помещения. Если температура вашего дымохода в данном месте позволяет - замкнете контур ПИ алюминиевым скотчем.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скорее зашивка не под углом и расстояние между лагами "так материала меньше уйдет".
    Зы. Все сказанное мной справедливо только для черновых полов. Не зря шпунтованная половая от 40мм...
  9. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @doxtor02, это пол в дачном доме, сейчас 25х100 временно лежит, вроде не прогибается ничего
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @svsmaxim,
    Позволю себе вклиниться - но буржуйские нормативы для одинарной обвязки допускают несоосность только в пределах 25мм:
    A single top plate may be installed in stud walls... provided the rafters or joists are centered over the studs with a tolerance of no more than 1 inch (25 mm), IRC 2012
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я про ПМЖ. :aga: И с учётом что на черновой пол из доски будет сразу уложен допустим ламинат. А у Вас ещё и ОСП будет. :|:
  12. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @doxtor02, то есть этого достаточно?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В летнем домике у тёщи для себя сделал из 25*150. Ничего не прогинается под обычным весом:aga: А остальных я туда не приглашаю:|:. У себя на даче полы из доски 150*40. потом сразу на них ламинат.
  14. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @doxtor02, но у меня на эти 25х150 еще 8мм фанера, а у вас то нету?
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Косолапый посоветовал надеть на шпильку 12мм (правда не знаю хватит ли у меня сил вертеть брус 150х150 на весу?)
    вырез в стропиле около 1/5 ширины, крепить косыми гвоздями в верхнию доску (по 3 с каждой стороны) и 3 в торец распорки. Саму распорку в верхнию доску косыми (по 3 с каждой стороны)-это достаточное опирание и закрепление?
    Если начнут посещать мысли о стекле, то ничего не помешает приколотить доску над ступенями.
