Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Bagbier24
    Bagbier24
    Bagbier24
    Блин логично)
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Bagbier24, удачи в интересном проекте! ;)
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Очень странно что у вас нет такой сетки. По шагу понял, но не понимаю где у вас проблема с устойчивостью собственно?
  4. ssanber
    ssanber
    ssanber
    На 148 пост никто не подскажет? :(
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А какие проблемы по вашему должны быть, если останется воздушная прослойка?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если будете использовать дешевую вату в рулонах, то спокойно подожмете свои 20 мм.
    Если что-то приличное из базальта, то оставьте спокойно 150 мм.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Скажите, бриджинги придают прочность полу. Тоесть если у меня пролет 4500 и шаг лаг по осям 350, бриджинги ставлю под края ОСБ, значит через 1,25м. Конструкция получается прочнее с ними?
  8. ssanber
    ssanber
    ssanber
    я так понимаю что пароизоляция необязательно должна плотно прилегать к утеплителю? Так?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65,без бриджингов нельзя-это такая же часть конструктива, как лаги, лежни, гвозди.
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
  11. Bagbier24
    Bagbier24
    Bagbier24
    Думаю, что циркуляция воздуха если и будет увеличивать теплопередачу, то незначительно, т. к. от теплой стены до еще теплого утеплителя.
  12. ssanber
    ssanber
    ssanber
    Всем спасибо за ответы! Вопрос закрыт :pioner:
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ни в одном из, известных мне, нормативных документах таких требований не видел.
  14. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Ну как крепится сетка?
    Я посмотрел на то фото, где мне показали сетку, там лаги лягут на сетку, такой бутерброд лежня/сетка/лага, имхо лага должна стоять на лежне. Можно сетку снизу к лагам крепить, тогда вопрос устойчивости отпадает.
    Но тем не менее пока я не нашел сетку, лучший вариант осб к лагам снизу.
    Кстати в полу пароизоляцию тоже надо?
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Откройте книгу "Платформа", там еще более простой способ - прибить небольшие планки на лаги снизу и все будет держаться, но у вас сетка пожалуй лучшее решение из-за того, что вы собираетесь пенопласт класть. Сетка мышам не даст пролезть (а они пенопласт любят). Не надо сетку под лагу на лежень заводить - бейте ее вдоль лаг и загните пару см на лежень и все. Получите "герметичный" контур.
