Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Мозырь Док (Беларусь) начал делать плиты Белтермо. на сайте есть цены. вчера сам случайно натолкнулся на форуме.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Холодный чердак снизу в космос - стропила, обрешетка, OSB, подкладочный ковер, черепица (и да уголки разные). Крыша простая двускатная без хитростей. Не огорчился. ПОнятно хотелось бы за полторы копейки, но понимаю что так не бывает.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не продавит. Под более тяжелые деревянные дома 30-ки плотности хватает:
    Точнее продавит немного, вышележащая обвязка перераспределит нагрузки, речь в итоге о перепадах на уровне 1мм по отметке установки стоек каркаса по дому. Мелочи. Неидеальность геометрии досок обвязки, особенно если не струганные больше даст.
    ЭППС характеризуется тем что не боится воды, промерзания и практически отсутствует водопоглощение, соответственно капиллярное всасывание воды. В результате весьма эффективный материал чтобы приподнять дерево над бетоном на мой взгляд.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Рекомендации шингласа гласят:
    При обустройстве кровли на мансардном этаже с использованием гибкой черепицы SHINGLAS мы рекомендуем следующий состав кровельной системы
    1. Гибкая черепица.
    2. Подкладочный ковер серии ANDEREP
    3. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ
    4. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ
    5. Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
    6. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
    7. Разреженная обрешетка
    8. Контрбрус для создания вентканала
    9. Стропильная нога
    10. Шаговая обрешетка под утеплитель
    11. Подшивка мансарды.
    На ендовах, карнизных свесах и других местах, подверженных протечкам, рекомендуем использовать двойной слой подкладочного ковра. Первый слой по всей поверхности крыши Андереп с механической фиксацией, второй слой по местам вероятных протечек Андереп самоклеящийся.
    Для моего региона от12гр сплошной ковер не обязателен при моём гонте + дают гарантию на долгие годы... И в чем тут грусть?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какой-то странный пирог.
    Что-то такое должно быть при гибкой черепице:
    При том обрешетка наверняка нужна только в случае если шаг стропил не под ОСП,
    Минвату между стропил в данном случае можно и не тремя слоями укладывать, а как удобнно
    Ну и Технониколь где - тут кровельная ветрозащита, какая нравится, под МЧ (ГЧ) - гидроизоляция.
    А в данном случае получается что гибкая черепица кладется фактически на вату. Как это? :faq:
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Странный какой-то "пирог". Зачем нужен утеплитель, если под него загоняется холодный воздух?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В цене за квадрат на выходе за рубероидную крышу.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Номера не по порядку, пишу с телефона - картинка
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Почему то у канадцев/американцев видел гораздо проще: осб сразу по стропилам, а между стропил какие то лотки, создающие воздушный зазор и затем утеплитель.
  10. wwwussr
    wwwussr
    А цена кв папиросного железа разве далеко ушла?, Кому как, а мне главное чтоб работала и нравилась, большего от крыши я не требую...
  11. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    на телефоны в СПб не отвечают. Написал письмо, но судя по всему без шансов.
    Наверное остановлюсь на SteikoUniversal 22мм.
    Интересно, зиму выдержат без отделки фасада? Продавцы уверяют, что да. :)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Для меня копеечная мет-черепня тоже не крыша.
    А вот за цену правильного пирога под рубероид, уже можно присмотреться к нат. черепне.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @breeel, а теперь поинтересуйтесь официальной документацией на ППУ и разрешённые сферы применения.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Я что-то не пойму, для Вас "правильный" и тот который я привел "рекомендуймый имеет отличия?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    2 см толщиной достаточно?
    Правильно ли я вас понял?
    А рубероид в этом случае между бетоном и ЭППС укладывать?
