Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, 2см нормально. Можно 3.
    Не вижу смысла в рубероиде.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    на Российском рынке отсутствуют ну или почти совсем отсутствуют, по крайней мере я не встречал в свободной продаже даже в спец магазинах, может быть есть в столицах, а контр обрешетка по стропилам через кровельную мембрану доступна повсеместно, обрешетка же применяется скорее всего по той причине, что толстое осп (фанера) во многих регионах даже в крупных городах возятся только под заказ и стоят довольно не бюджетно а дюймовка для обрешетки на любой пилораме лежит
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А еще ворочать их на крыше тоже удовольствие сомнительное.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо.
    А по картинке как думаете есть разница между вариантами или там уже не принципиально?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не принципиально ИМХО. Хотя во втором варианте наверное проще защитить продух от осадков.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо, пошел думать.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Коллеги, не могу найти, ткните носом где есть про это.
    Планируется стандартная стена по Платформе, 150 мм, снаружи осб 12 мм. Как правильно (и можно ли?) добавить снаружи перекрестное утепление 50 мм и закрыть все это вертикальным сайдингом?
    Т. е. получается вот что (изнутри наружу): ПИ, Роквул 150 мм по вертикальным стойкам, Роквул 50 мм по горизонтальному бруску, ОСБ 12 мм, Изоспан А, горизонтальная обрешетка 50 (30?) мм, вертикальный сайдинг.
    Вопросов два:
    1. ОСБ поверх горизонтального бруска 50 мм - имеет ли смысл и будет ли держать каркас (укосин не будет)?
    2. Под сайдингом не будет вертикальных каналов вентиляции. Набивать на ОСБ вертикальную рейку, по ней горизонтальную, а к ней сайдинг?
    Есть какие-то решения?
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Fedorich68, решение есть ПИ-каркас 150 с ватой- осп- горизонтальная обрешетка с ватой - ветрозащита- сайдинг, а вообще хорошо бы регион Ваш знать, не, я конечно догадываюсь что Москва, но так будет удобнее все таки в строительстве это играет немаловажную роль
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    аналогично
    мне проще было класть ГЧ, чем морочиться с МЧ
    уже тошнит просто от крыш в нашем СНТ, практически у всех поголовно ломаная крыша, покрытая МЧ бордового света или какого-там по RAL... ну вы поняли :)
    При этом народ покупает, возможно, дешевые варианты, уже через год крыша не блестит, а какая-то матовая, теряет вид...
    Есть правда один домик с ГЧ, уже 6 лет стоит, хорошо смотрица, радует мой глаз рисунком, фигурновырезанным рубероидом, цветом, и тем, что хоть как-то отличается от других домов
    мой теперь "такой же" :)
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если не ошибаюсь, по американским таблицам, стропилами сечением 38х140мм можно перекрыть пролет шириной (горизонтальная проекция) 335см, если шаг установки стропил 40см, и пролет шириной 275см при шаге 60см.
    Неправильно. Правильно - двойная (в два слоя) верхняя обвязка толщиной 40 или 50см каждая (используются те же самые доски, что для стоек каркаса) с перехлестом стыков и углов.
    В стропильных ногах нужно сделать неглубокий запил, чтобы опереть их на верхнюю обвязку.
    Совершенно непонятен вопрос. Какие подпоры? какие упоры? Переспросите более внятно. Лучше с картинками.
    Достаточно.
  11. Olga_Alexei
    Olga_Alexei
    Olga_Alexei
    Всем день добрый. Живем много лет с мужем и двумя детками в квартирке 40 кв. м, хочется третьего малыша, и стал вопрос о расширении жилья, проанализировав ценовую политику, понимаю, что мы сможем потянуть только каркасник. У нас в Ростовской области дом 98 кв. м под ключ можно приобрести за 1 500 000. Но муж почему то против него. Очень хочется узнать плюсы, а еще больше минусы каркасного дома, какая технология лучше, какой фундамент, мы в строительстве скажем так вообще не ориентируемся, хотелось бы узнать мнение опытных людей. Может кто порекомендует и организацию в Ростовской области, а может кто-то живет уже в построенном доме, поделится мнением. Очень интересует устойчивость, пожаробезопасность, грызуны, звукоизоляция.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Спасибо! А с зазором как быть между ВЗ и сайдингом?
    Регион - 60 км южнее Москвы.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    виниловый? если да, то многие и я в том числе считают, что вент зазор ему не нужен влага выйдет и так, если метал или дерево то вент зазор нужен но он должен быть вертикальным, а не горизонтальным
  14. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    У меня в проекте такое же, вроде держится
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да, виниловый. Сайдингу понятно, что зазор не нужен. А утеплителю?
