Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    А нам никто не подскажет по пирогу каркасной стены! Планируем снаружи внутрь-Изоплаат 25, каркас доска 195 (утепление 200)-фанера-гипрок. Что мы пропустили? Существует ди какой-то классический пирог, где снаружи МДВП? Пирог мансарды какой лучше делать?
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    много чего забыли)
    если позволите, я бы сделал так (снаружи внутрь, если вам так удобней):
    -наруж.обшивка (сайдинг, имитация ну или что у вас там?)
    -Вент.зазор (20-30 мм - какой брусок найдете)
    -Изоплат
    - Каркас с утеплителем 150 мм
    - Пароизоляция по стойкам каркаса
    - 50 мм утеплителя по контробршеке
    - гипрок
    с доской 200 мм намучаетесь, лучше 150 + 50 контробрешетка с утеплителем (там же потом проложите электрику).
    мансарду утеплять так же
  3. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    @kruglovnikita,
    Мы просто боимся 1. Что не хватит жесткости каркасу с одним только МДВП. Нормальные укосины не везде есть возможность врезать из за окон. 2 А как же что-то повесить на стенку если только гипрок с обрешеткой. 3 Много доп работы с обрешеткой.
    Но Вас я услышала.)
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Как правильно сделать обвязку из 175х50 доски, стойки тоже 175. Если делать три доски в обвязку, стена будет выступать, если если 4 - обвязка выступать будет. Не хочется смещать центр тяжести к 1 из сторон. Можно ли к 3 по 50 добавить дюймовку, и куда её лучше разместить, внутрь, между 50-ками или снаружи? Али не морочится и сделать стены чуть нависающими, либо обвязку выступающей именно внутри, дабы снаружи спокойно обшивалось?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Сергей_Петрович, правильнее будет взять стандартную, хотя бы 150, доску и не мучатся) А вообще мне кажется, лучше 4 доску положить на обвязку выровняв по центру, и получится нормальный плейт на который и лаги лягут и стойки нависать не будут. Получите размеры дома на 12,5 мм больше.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Бесовщиной я называю конструкции без должного Временного раскрепления (имеются ввиду врезные укосины, а не прибитые по углам на 2-3 гвоздика брусочки)
    Порой, обшивка откладывается на неопределенный срок и лучше сделать все как положено, а не разбивать потом поломанные рамы:no:
    Лично мне "Угодна " постоечная сборка, т. к. я работаю один и ВРЕЗНЫЕ и взаимно-пересекающиеся КРЕПЛЕНИЯ, а не прибитая ВПРИТЫК доска, которая затем зашивается осби.
  7. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    чот у вас вент зазор микроскопический - 35 мм минимум
  8. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @AlexeyKalduzov, ещё 1 аспект это винтовые сваи. Не рекомендуется стены смещать относительно осей свай. Хотя смещение в 2,5 см не кажется жутким нарушением всё и вся. Ну а размер сухих досок обойдется мне в 700р./куб, та же сухая 150 уже 4200/куб. Может стоит помучатся)
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В варианте, который я предложил у вас стена и так будет стоять по осям свай.
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @AlexeyKalduzov, потому и задался вопросом. Хотелось дополнительно скрепить обвязку и стены плитами обшивки, а из-за этого выступа корректно лист не прижать без сдвига, вот про что мысли. Вернее сумбур. Рассчитывали как раз на 150 стены и 200 лаги, ждал когда сухую запустят. По приезду на лдк оказалось двухсотка - только листвяк. Ну её тягать тяжесть такую. 150 ушла в тупик на экспорт почти вся. Осталась только вот эта невостребованная 175. Ну ценой конечно обрадовали и я согласился. Теперь в срочном порядке пересматриваю весь проект.
  11. borussia
    borussia
    borussia
    Может поможет кто советом, покрасил вагонку, в белый цвет...уродство. Как и чем теперь снять этот ужас. Кто-нибудь шлифовал, реально ли...средство какое химическое есть...спасибо.
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Жесткости хватит. Немного фантазии и укосины встанут практически везде. На стену что-то повесить - чуть поднапрячься и продумать шкафы заранее (можно фанеру добавить под гипрок просто дорого). Обрешетка - ничуть не сложнее строительства в целом, уверяю вас)
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Моё ИМХО. Перекрасить в любой другой, который понравиться.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что ISOPLAAT уже можно использовать в качестве силовой зашивки? :|:
  15. kolganovv
    kolganovv
    kolganovv
    Здравствуйте, собираемся строить каркасный дом с помощью фирмы. не могу найти отзывов про неё в интернете. так вроде все приятно, все показали рассказали, сказали могут дать контакты тех кто у них строился, но как то слишком все гладко за каркасный дом 110м2 под чистовую отделку под гипсокартон с разводкой всех коммуникаций по дому (без скважины и котла)+установка септика выходит 1700000р.адекватная ли это цена?
