Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не могу, звиняйте. :hello: (Я тута на ловлю горбачей отлучился, только вернулся. Успешно...:|:)
    Я это посчитал один раз, когда-то. И выбросил из головы. На самом деле, хорошая ГЧ мне нравится, я бы ее на 2-е место поставил после фальца. (Натуральную не имею в виду - :super:.)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня катепал катрила выходит где то в штукарь за квадрат (капельники, ковер OSB обрешетка клей) плюс минус 100р
  3. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    А сколько примерно должна быть нагрузка на площадь ? (сейчас ориентировочно, если Solid считает сухую древесину, только каркас весит 2700 кг)
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Товарищи, подскажите, я правильно понимаю, что ошибся на изображении и НЕ несущие стены все равно сверху нужно обвязывать? Иначе получится, что они сверху не закреплены.
    PS ну и дополню, как в принципе не несущие стены должны крепиться сверху?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Andre78, Вы Лари смотрели?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нет, а без просмотра подсказать нельзя?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    конечно можно, Вы
  8. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо большущее! Гляньте пожалуйста, рабочий ли вариант?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Andre78, а Ларри Хона все же посмотрите
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каша у вас там.
    Раскосы центрального столба не нужны.
    Вместо центрального столба я бы собрал стену, расположив ее по линии максимального количества несущих стен.
    Стропила должны опираться на балки, а не протыкать их насквозь.
    Накосные стропила сделайте двойными, стыки разнесете по длине.
    Синие детали замените на бриджинги между стропил.
    Фронтоны поднимайте до верха, чтобы верхние обвязки фронтонов служили мауэрлатами.
    Под столбами сиреневых балок сдвойте лаги перекрытия и пустите их под столбиками.
    Столбики и балки я бы тоже заменил на подрамники.
    Примерно так.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну, во-первых, не 12 градусов, а от 12 до 18 - укладка сплошного гидроковра обязательно. Причем его необходимо таки клеить целиком при наклоне выше 15-ти (+ цена мастики), на более плоской крыше - проклеивать стыки и крепить гвоздями с широкой тарелкой (+ цена этой тарелки).
    Во-вторых, сами же производители и их представители, при личных душевных беседах, рекомендуют сплошную гидроизоляцию на крышах до 35 градусов. Владимир Ракота о чем-то подобном же говорил.
    В-третьих. К местам потенциальных протечек относятся не только скаты, ендовы и примыкания, но и стыки плит ОСБ (которых кстати у вас уйдет процентов на 10-15 больше от площади крыши, так что цену поправте). Поэтому рекомендуют, те же самые представители, эти стыки так же закрывать обычным ковром с наклеиванием мастики с нахлестом по сторонам плит на 15-20см. Но это в случае если нет сплошной гидроизоляции.
    В четвертых - в любом случае и при любом раскладе по карнизным свесам и скатам вам придется клеить специальный самоклеящийся барьер. Его стоимость на этих небольших участках как правило достигает стоимости подкладочного ковра по всей остальной крыше.
    Ну и пятое. Я хз конечно что у вас за ценники, но у нас нормальная битумка с гарантией в 15 лет начинается от 250р за квадрат. Не, можно конечно и за 150 купить... Типа "финская", елочкой...
    Так что ваша цена 533 р за все вместе с кровельным материалом слегка далека от реальности. Я бы сказал что в районе 800-900 за квадрат выйдет. Если все по уму. Что у нас, например, уже очень близко к стоимости неплохой керамики.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я так полагаю, можно просто не заниматься ерундой, а честно поставить гидроизолирующую пленку под ОСП и не заниматься чрезмерным педантизмом с ковром непосредственно самого покрытия. подкладочный лишь постелить на малых уклонах. Производителям же важней продать побольше всего сопутствующего. :aga:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А керамика без пирога кладется? Просто сама по себе? А стоимость укладки?
    А вообще в этом мире всегда так "вместо дорогого Х можно чуть добавить и купить дешевый Y но ведь все знают что Y это по умолчанию другой уровень)
    ЗЫ. И не забываем что некоторым БЧ внешне нравится больше чем остальное.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Swaarog, Моё почтение. :hello:
    Я все ждал когда коллега сам прозреет. Не дождался. :aga:
