Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, но я вот это имел в виду - https://www.forumhouse.ru/threads/324337/page-119#post-13868542
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    До-до-до... Никто вам никакой гарантии не даст в случае если крыша сгнила. Шиндель целый? Целый. Покрытие не икрошилось? Не искрошилось. Все - проблемы монтажа. А проблемы монтажа производителя не волнуют. И даже если вы монтируете с применением специально обученной бригады, максимум что вы получите - лет пять гарантии на выполненые работы.
    Ничего подобного. У них есть технология, которой они придерживаются. И это позволяет им получать оправданый результат за оправданые деньги.
    Потому и не понимаю вашей логики. При нормальной укладке ГЧ будет служить лет 15. Да это будет стоить 900 р за квадрат. Если следовтаь вашим рассуждениям, то квадрат будет стоить 600р. Но переделывать придется раз в 5 лет. Тоетсь на круг выходит в 2 раза дороже, чем если сделать нормлаьно. И это - не считая работы.
    Это единственное, с чем я согласен.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ни одного, по крайней мере из того что видно по картинкам.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Вторая попытка поиска "накосных стропил"
  5. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Допустимая нагрузка зависит от геологии, какие грунты, какой уровень грунтовых вод.
    Данную информацию можно легко нагуглить ;)
  6. Alx9e
    Alx9e
    Alx9e
    РБ, Витебск
    В Беларусь точно продают. В марте месяце закуплен 20 мм Белтермо-top. На то время с прямой кромкой. Был несколько огорчен, когда приехав на завод узнал, что шип-паз не научились делать, а на картинка стырена у штейко
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Подскажите доску какого размера лучше всего взять на лаги пола.
    Каркас, один этаж, 6*11, пролет 2.9, шаг между лагами 400 с распорками.
  8. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    Добрый вечер. Имеется каркасный дом. утеплитель потолка 2 эт. (прямая поверхность) минеральная вата 100мм. Хочу дополнительно утеплить. Возможности утеплить потолок снаружи нет, изнутри минватой неудобно.
    1 вопрос: Можно ли утеплить снаружи (из комнаты) пеноплэксом?
    Пол утеплен 100мм минваты. Хочу дополнительно утеплить. Изнутри вскрывать полы не хочется. Дом стоит на винтовых сваях. Есть возможность под него подлесть и утеплить его снаружи (двойная обвязка) Думаю так же как и потолок утеплить пеноплексом, либо пенопластом
    2 вопрос: Можно ли утеплить снаружи (под домом) пол пеноплексом?
    Спасибо за советы
  9. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    3 вопрос: Можно ли вообще совмещать минвату с пеноплэксом?
    Спасибо за советы
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  11. wwwussr
    wwwussr
    @Yaroslaf, Спасибо за то что помогли, Накосные стропила это 4 или 5 вариант?
  12. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    А почему второй вариант- нет?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Потому что пеноплэкс паронепропускаем. Вода у вас там будет копиться. А на потолке это просто доп-пароизоляция.
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Нельзя, потому что:
    Нельзя. Это паро-влаго-непроницаемый материал. Чем Вам пенополистирол не нравится?
  15. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    Но ведь пар будет копиться на наружней стороне пеноплекса. На дереве же это не отразится. Или я не прав?
