Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    А в чем разница?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, внутри, вы там бассейн устроите. Пар идет из дома.
  3. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    А чем тогда лучше утеплить пол снаружи?
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Закралась мысль о теплых водяных полах, только боюсь, что поздно об этом задумался.
    Строю мини-домик 35 кв. м.
    Фундамент: винтовые сваи
    Пирог пола снизу вверх: ветро влага защита, 200мм эковаты между лагами 50х200 с шагом 625мм, осб 22мм на саморезах притянутых к лагам.
    Возможно ли на данном этапе сделать водяной теплый пол в стяжке?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тем же материалом что и сейчас, либо более паропронецаемым
  6. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    А что посоветуете. Просто укладывать минвату лежа на спине не айс. Она рыхная и ее чем то нужно крепить.
  7. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    Может обычный пенопласт сгодится?
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я не вижу что у вас там, но закрепить можно капроновой нитью зигзагообразно, и заложить базальтовые утеплители (если у них одинаковая паропраницаемость) либо нанять тех кто готов лежать;)
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Да. Дверь стоит нормально, стяжка ляжет хорошо. Пролет Вы не указали, надеюсь, рассчётный.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сам ничего не рассчитывал, проект брал готовый с каркасинфо. Лаги 50х200 с шагом 625, опираются на обвязочный брус 150*150, расстояние между брусьями 2025мм.
    А как правильно это сделать, я имею ввиду "пирог"? Может сможете направить на хорошую тему?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если вытащите старый утеплитель и все заполните псб с
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    а пенопластом можно
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Если брус ЕВ начнет крутить-появятся трещины в стяжке. Лучше отложить теплый пол на следующее лето.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Все с камерной сушки. Мне бы практический совет, что положить на осб, затем как ... если не затруднит
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @PSS_Artem, я сам пока только инфу собираю в разделе о теплых полах. В конструктиве я разобрался, а в коммуникациях плаваю.
