Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, а что есть кровельное покрытие? Одни картон хают, другие шинглас
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дранкой надо крыть, дранкой. :|:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Досками еще можно.
    Беседка в посте:
    Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
    Не догадался щелкнуть пару домов покрытых доской. Доски на домах в два слоя кладут (шахматно, закрывая щель нижнего слоя).
    Доски с канавками.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья помогите решить вопрос зашивки каркаса фронтона. Стены пеноблок, выше идет крыша (мансарда) утепленная. Стена будет утепляться пенопластом. Изнутри фронтон под шпаклевку. Каким должен быть пирог стены фронтона? Заранее благодарю!
    ПС: Пирог крыши - пароизоляция - утеплитель - мембрана - воздушная прослойка - металлочерепица.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @КонстантинВикто, Как-то мудрено. И уголки уже нарисованы :)
    Тройная стойка вероятно тоже перезаклад.
    Потом кровля утепленная, но нарисованы затяжки. А где теплая зона? Под ними?
    Наконец нетипичен выпуск мауэлратов. Может тогда и конек выпустите, чтобы крайние стропилы опереть? Творчество конечно, но у самого такое решение работает.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @КонстантинВикто, изнутри наружу, гипрок, целофан завести на стену, пенопласт внутри стоек, осб, ветрогидро, дальше фасад в зависимости от материала с вент зазором или без
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот ты накрутил. :aga:
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А почему нет? Что лишнее?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня даже комп завис от вопроса. :aga: Наверно деньги лишние. ИМХО можно на ОСБ сэкономить.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я бы не стал, лишняя ветрозащита и не так его там много уйдет, ну и дополнительный крепеж фронтонов
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А ветрозащите уже не доверяете:aga:. Вагонка, пенопласт между стоек 150 мм, 50 мм. перекрёстное утепление, ветрозащита, контр обрешётка 100*25, сайдинг.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Верно - перебдел. Крыша готова, щиток с трубой вывел наружу.
    Да кровля будет утепляться между стропилкой. Затяжки будут "выходить" из плоскости внутренней плоскости крыши. Теплая зона в помещении, затяжки будет видно сидя в кресле.
    Он не выпущен (рисунок просто), идет до уровня стены.
    Крайние стропила как раз на уровне стены. Выноса нет, поскольку будет стычная крыша. Она будет заходить на существующую.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Там нужна не вагонка а под шпаклевку, оптимально гипрок, а под него нужно пленку
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пирог понятен. Но внутри будет сплошная штукатурка: стена - фронтон. Тогда может ЦСП использовать?
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Верно!
