Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все определяется тем, несет ли перекрытие нагрузку. В том числе и от более "верхних" слоев здания.
    Если нагрузка через перекрытие передается на стойки, - одинарная обвязка м. б. тошько в случае совпадения лаг и стоек в вертикальной проекции с допуском в 50мм (это наш нормвтив, буржуи уже ужесточили до несбойки в 25 мм).
    Если это " перекрытие" лишь само для себя - делайте как угодно. Но все равно так не получится.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы смотрите на этот эскиз как на эскиз. Не придумывая и не додумывая.
    И исключительно в разрезе вопроса о "пироге". Коий данный эскиз покрывает полностью на 100%.
    Что касательно непосредственно эскиза устройства стропильной системы можно сказать следующее:
    а) схема рабочая, до определенных размеров ширины мансарды ее можно реализовать без конькового прогона
    б). Т. к. реальный перекрываемый пролет мы не знаем, сечение пиломатериала нам также не известно. Очевидно одно: сдвоенные затяжки избыточны и глупы по сути, т. к. работают на растяжение а не на прогиб.
    в) учитывая прорисовку опираний,- коньковый прогон обещает быть не достаточно коньковым прогоном, а скорее монтажным коньком причем от схемы "А" мы никуда не ушли. Нормальный конек просто разгрузит ее примерно в 1,8 раза...
  3. wwwussr
    wwwussr
    @Yaroslaf,
    Т. е., так правильно?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы спросите яснее.
    Про потолок между комнатой и холодным чердаком говорите?
    Ну тогда ПИ нужна, если только суммарный слой утеплителя не 500-600 мм, да и то почти обязательна ПИ.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На той стене, которая ниже перекрытия - правильно нарисовали двойную обвязку в любом случае. (но если лаги перекрытия приходят на проекцию стоек нижележащего этажа, то можно одинарную обвязку.
    На той стене, которая выше перекрытия - избыточно в любом случае. Правильно и Самодостаточно делать нижнюю обвязку этажа одинарной.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по скандинавским мотивам и зная русскую смекалку,- прорежут проемы потом. по уровню и нитке даже м. б. Ригель сдюжит.
    Да простит меня ТС и модераторы, в предыдущем сообщении ничего близко лежащего к "как надо и не надо нет". Это вариация исполнителей. М. б. хозяин еще сам не знает, какое будет расположение проемов. М. б. дом останется одноэтажным. Ригельный вариант это позволяет.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прошу прощения у всех форумчан,- я невнимательно прочитал вопрос.
    На автопилоте ответил про верхнюю обвязку. НИЖНЯЯ (по отношению к стойке этажа), как спрашивал @wwwussr, однозначно в подавляющем большинстве случаев одинарная. Кроме индивидуальных вывертов в сложных случаях.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я уж хотел прокомментировать стрелочками на рисунке:|:. Потом смотрю wwwussr поблагодарил. Думаю понял наверно:aga:.
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый всем день, Уважаемые! Прошу помощи по двум элементарным вопросам:
    1. При строительстве платформы под ОСП на лаги, (т.е между ОСП и лагами) пароизоляция не была проложена - теперь поверх ОСП под финишное покрытие (линолеум) нужно прокладывать или нет?
    2. В ванную комнату планируется линолеум - какая схема устройства пола предпочтительнее (например: на ОСП экструдированный пенопласт, потом плита ЦСП или какая другая, или никакая, потом изоляция в качестве которой полиэтилен, стеклоизол и т. д), но без бетонной стяжки? Особое внимание к влагоизоляции. Посоветуйте пожалуйста!
    Большое спасибо за помощь! :hello:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО Линолеум сам по себе пароизолятор. Какой утеплитель планируется или положен между лаг пола?
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да, отмучились и положили между лагами стекловату Урса, снизу теперь ветрозащиту прикрепим, потом рейку и сетку от грызунов.
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо! А по устройству полов в ванной комнате, помогите, пожалуйста!
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я у себя положил водостойкий ламинат и не стал парится. Второй месяц кусок ламинатины лежит в ведре с водой. Даже не вспух. Положил 24 июля. Вторая и третья фотка 20 сентября. Эксперимент продолжается. :aga:
  14. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Ясно, но мы все же думаем о линолеуме, хотя все это вопрос предпочтений - главный вопрос - какая схема, т. е., что под ламинат/линолеум (цсп, гидроизоляция и прочее)? Спасибо!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пеноплекс-пароизолятор.Пенопласт-нет.(Неэкструдированный).
