Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу фронтона и стропил. часть 3D модели в приложении.
    зима близко, а ясности всё нет... как быть? :(
    мансардный каркасник 9*10.
    1. что устанавливается вначале: поднимается полностью сколоченный фронтон, а потом стропильная система? Но в этом случае 8-ми метровый фронтон высотой почти 3 метра поднять нечем и не с кем.
    2. Устанавливается только "контур" фронтона (боковые и верхние стойки и лежни), далее стропилка, а далее вертикально вколачиваются остальные промежуточные стойки фронтона?
    3. сначала устанавливается стропилка, а потом под нее уже сколачивается фронтон. Но в этом случае думаю будут мешать нижние затяжки ног стропил.
    я на данный момент склоняюсь к варианту №2.
    из изображений:
    1. мауэрлат, согласно проекту, предполагается делать из двух досок 40*150. То есть в итоге на верхний лежень стены мансардного этажа (доска 40*150), кладется обвязочная доска опять же 40*150 + две доски мауэралата. в итоге имеем 4 доски 40*150. Это приемлемо?
    2. на изображении правильно ли указан порядок: сначала стена фронтона, потом к ней стропилина?
    имеет ли смысл ставить первую стропилину с внешней стороны фронтонного блока? В этом случае, мне кажется, после обшивки ветрозащитными панелями фасада, эффективность будут лучше, так как панели фасада можно будет подогнать под стропильную ногу, а не под обрешетку, как в случае с картинкой. + утеплитель можно будет положить более удачно.
    или, как вариант, первую стропилку ставить заподлицо со стеной дома, и под нее снизу подгонять верхний лежень фронтона?
    3. имеет ли смысл выностить на 500мм отдельную дополнительную стропильную ногу "за пределы" дома с обеих сторон для эстетичности?
    спасибо. буду признателен за ответы.
  2. Ковыряга
    Ковыряга
    Ковыряга
    Челябинская обл
    А пробовал ли кто использовать поликарбонат в качестве стенового листа для изготовления каркасного домика?
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Друзья, добрый день!
    несколько вопросов по кровле:
    пароизоляция, утеплитель по стропилам 200 мм, ветрозащита, обрешетка дюймовка, МЧ
    1. нужно набивать дополнительно обрешетку вдоль стропил? или только вдоль ската достаточно?
    2. короб под вент выходы кто то делал самостоятельно?
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    А можно поинтересоваться - зачем он нужен? Абсолютно не проницаемый материал. Еще и стоит дорого.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Конек нужен был для монтажа стропил. Делал все в свои две руки.
    Сдвоенные затяжки для дизайна. Затяжки сделаны через 1 стропило.
    Одноэтажная мансарда, ее ширина 3,5 м, длина 5,2 м. Размеры всех сечений проверены программой на все силы.
    Да. Это просто эскиз. На самом деле стропила с шагом 0,59 м. Ну все как надо.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вдоль всего ската, при этом выпуск ветрянки над последней контробрешеткой и на коньковую планку.
    Вразбежку (например 150 и 50 мм)
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    тоесть 2,5 см достаточно для вент. зазора?
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    у меня он сделан из бруска 50*50 мм
  9. Mad_NN
    Mad_NN
    Mad_NN
    Добрый день, подскажите пожалуйста как исправить такого рода косяк ? ну или хотя бы свести к минимуму ... фасад_42.jpg фасад_46.jpg
  10. Dmdemon
    Dmdemon
    Dmdemon
    Самара
    Добрый день, на форуме была тема про дом в старом стиле, вроде фахтверка. Дом был как из сказки и строили его вроде в каких то коммерческих целях. Никак не могу найти. Буду благодарен если кто подскажет.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  12. Mad_NN
    Mad_NN
    Mad_NN
    Я примерно догадываюсь что много чего не так, но решил начать с того, что наиболее критично имхо конечно же ..
  13. Mad_NN
    Mad_NN
    Mad_NN
    Про укосины кстати буду признателен, если ткнете носом, желательно на конкретный пункт кода и если можно с описанием к чему приведет, если оставить так как есть ...
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага, когда дом сложиться. об этом вырезе уже и не вспомните. :aga:
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    врезаются в верхнию и нижнию обвязку, угол 45-60 градусов
    работать как укосы не будут, к чему может привести...
