Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Эффективный плотник!
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Если Вы смотрели с переводом, то там Ларри говорит о специально склееной балке для большого пролета, будьте внимательнее!
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да об этом фильме я говорю. Брус он использовал как опору в перекрытии подвала, лаги перекрытия подвала, ригели на окнах, лаги веранды и клееный брус как конек в большом перекрытие, да еще стойки веранды.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Это все не относиться к стенам и прекрытиям, которые несут нагрузку и являются теплым контуром дома.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    При чём тут это? Я к тому что брус тоже материал из которого можно строить, а как и где его использовать вот это вопрос. В каркасе он тоже может быть, где это целесообразно. Кстати, ригели окна и дверей- силовые и тепловой контур ;)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А зачем в проёмы окон и дверей использовать брус? :faq:
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Можно - только нафик не нужно, там где можно обойтись доской. Тем более Российского производства е/в.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ларри их использовал как хедер 150х100 причем плашмя !
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, ну если задаться целью удвоить:
    расход пиломатериала, потраченных денег на него, усилий при монтаже, сечение мостиков холода -
    тада нужно. ;) Не получив ни одного плюса взамен. :)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я про это и говорю, но почему бы и нет, если нужно?
    Да кстати Ларри в первой серии показывал как на лагах он исправлял винт бруса!
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а мышечная масса после таких тренировок?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Холивар) смешно
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Не сравнивайте винт на сухом материале, который уже дальше не будет крутить и винт на сыром дереве.
    2. Он исправляет текущий "косяк" пиломатериала, а не тот, который возникнет потом.
    3. У него опорный брус с нехилой нагрузкой на него от всей платформы, даже если допустить что его будет крутить - до реально проблемной ситуации не дойдет.
  14. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Доброго дня всем!
    Испытываю сомнения по поводу проёма (см.вложения)
    Стена, в которой он расположен - несущая, на неё будут опираться фермы крыши.
    Доска в проект заложена СС 45*195.
    Крыша односкатная, уклон 12 градусов, покрытие фальц.
    регион строительства - Ленинградская область.
  15. Viktoria8187
    Viktoria8187
    Viktoria8187
    Добрый день всем! Подскажите кто-нибудь знает про технологию УСП? Ищем бюджетный вариант в сети наткнулись на данную технологию. Цитата:"УСП - панели представляют собой многослойные конструкции из несущих стальных оцинкованных профилей, которые связаны с внутренним заполнением из негорючих минераловатных (базальт) плит. Все элементы панелей скреплены между собой высокопрочным огнезащитным соединением.
    Элементы каркаса расположены таким образом, что в теле панели исключается образование “мостиков холода” в самих панелях и монтажных стыках. Дом, изготовленный из данных материалов, будет служить долго. А высокие термоизоляционные свойства панелей – идеальное решение при возведении жилья в Сибирских климатических условиях."
    Нашли пару видео где показано, что он не горит и короб из таких панелей выдерживает вес 17 тонн вроде, точно не помню. Но вот реальных отзывов не нашли. Кто что может подсказать?
