Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Там угол "от и до", 45 это оптимальный. Нужно стараться что-бы не попадала, если не получается то вместо укосин используют обшивку плитным, силовым материалом (ОСП, фанера), а чаще всего и то и другое используют.
    Лучше почитайте СНиП полностью, ну и всю литературу из FAQ много вопросов снимется, да и не так много там читать.
  2. Mad_NN
    Mad_NN
    Mad_NN
    Угол от 30 до 60 читал на форуме да ..
    а в СП 31-105-2002 вот что нашел -
    7.2.1 ...
    При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Но не вместе. :aga: Или укосины. или ОСП. А то никаких денег не напасёшься на эти каркасники.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну можно с укосинами ОСП или фанеру потоньше, на сколько там та доска цену увеличит - мелочь на фоне всего остального.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так там таких мелочей)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не можно:no:. Вы сейчас насоветуете:aga:. Тогда давайте и брус использовать, что бы прочнее было.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да уж.
    Похоже брус сделали коротковат, и вставили как могли. При том вырубы эти - то чего я противник.
    ИМХО про деревянные обвязки
    Решение примерно такое:
    - нашить глухарями ригель на стойки; Ригель типа доски 50х200, 50х150 в плоскости стены. Пока не нагружено хватит.
    - заменить укороченный брус на нормальный;
    - снять ригель
    - усилить соединения с вырубами боковой нашивкой (гвоздевые пластины, сталь, фанера...) или стягиванием болтами (стягиваем за вырубом наложенный брус, сам с собой, болтовое соединение требует протяжки после высыхания бруса).
    - При желании можете уголки обратно на ставить заменив их на косые гвозди или иное решение,
    Глухари это примерно такие саморезы
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А где у Вас на фото проём под окна. Пока увидел одни стойки. Укосины можно врезать с углом от 45 до 60.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Судя по всему исправлять будут те же кто и накосячил, а вы уверенны что они и усиление через одно место не сделают, на этой стадии разобрать и собрать обратно дело недели.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конечно не уверен. Если делать все через одно место, лучше и не браться. Если есть опасение, что строители невменяемы и способны только косячить, значит надо их поменять.
    Просто увидел косяк, придумал решение которое смог бы воплотить сам.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня, подобная конструкция (как я писал выше) пойдет на костер или на стройматериал, если там что останется нормального
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В том то и суть что воплащать не вы будете) я бы просто двутавр приварил между сваями)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну не между, а на полагаю, приваривая к площадкам свай? Да, крепко :hello:
    Можно и сталью обвязать. Но в целом вы правы. Если гнать строителей взашей целесообразнее переделать с нуля. Работы-то чуть. А эти обрезки бруса может быть и не на дрова, может еще где пригодятся. :)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Учитывая что тут ненужных вырезов хватает, думаю были бы фотки обвязки снизу и вблизи Одним двутавром не обойтись. :|:
