Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот и я про то, что материал еще не весь испорчен, а ключевые моменты они не понимают!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Там и верхнее перекрытие без доски по периметру;)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я же говорю что фотки узлов нужны с близкого расстояния. А то уже все глазки сломал. :aga:
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    и все таки не совсем уловил)
    нужно набивать брусок на стропилы?
    или дюймовку сразу прибивать на ветрозащиту?
  5. Mad_NN
    Mad_NN
    Mad_NN
    у меня была мысль прибить в плоскости лаги (изнутри дома как бы) доску 50х150 с перепуском в обе стороны от стыка мм на 400... либо две таких доски с каждой стороны от бруса (он сечением 150х150) ...
    как раз с каждой стороны от угла стены, где большие пролеты 1350 мм между стойками, горизонтальные балки еще не установлены насколько я понимаю...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я бы не стал рассматривать такое решение как постоянное. Обвязка все же должна быть, и она должна быть крепкой. Все таки это почти часть фундамента и воспринимает в том числе вибрационные нагрузки от перекрытия.
    От этих вибраций при значительных усилиях у вас любой гвоздь вылезет, а саморезы могут полопать (либо прорвать ригель оседая).
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дюймовку на ветрозащиту а на дюймовку брусок, тьфу ты брусок на ветрозащиту а сверху дюймовку, короче у вас правильно только ветры под бруском нет)
  8. Mad_NN
    Mad_NN
    Mad_NN
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @svsmaxim, каков общий пирог кровли, мансарда? холодный чердак? что в роли финишки (МЧ, ГЧ)?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тепло и мч
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Чем дальше в лес тем страшнее толще партизаны. Это что за соединение. И зачем сплочённые лаги пола второго этажа? :faq: У Вас какие пролёты? На уголки, нерабочую укосину и неаккуратность/неточность в нарезке материала не стоит обращать внимание.
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    мансарда, снизу-вверх,пароизоляция-утеплитель 200 мм-ветрозащита-обрешетка-МЧ
    @Rogemilla, +5)
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Контр-обрешётка не нужна?
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    так я за нее и спрашиваю)
