Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Блин прочитал как :aga: короче как металло черепица. :aga:
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    А вентиляционные короба кто сам изготовлял? и на каком этапе их делают?
    просто еще проекта как такого вентиляции, газоснабжения нет:(
    вилпе совсем ценник стал недемократичный(
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Кстати, и у меня МЧ никогда не расшифровывается как мягкая, а только как металло- :).
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не изготовлял, но буду делать вместе со всеми коммуникациями до утепления
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для газа если что через стену трубу проведете...
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А на какой высоте?
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    тоже пароизолятор и при её применении на мансарде тоже нужен вентзазор, на мой взгляд
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    На удобной, настенный котел и коаксиальная труба, ну или стеновой вент клапан
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня холодный чердак, а так все верно!
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фото-1651 (2).jpg слева над окном вентилятор с клапаном, справа вентиляция для газовиков.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Goodwil, вентилятор кив? Это обязательно в котельной?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вентилятор "Эра" с датчиком влажности в С/у. У меня нет котельной.
    Фото0428.jpg примерка трубы под вентилятор, Фото0430.jpg это вид клапана снаружи.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    4. Вариант (если у вас чердачное пространство будет) ставите стену высотой только по линии потолка, потом устанавливаете стропила, а затем зашиваете оставшуюся часть фронтона.
    1. Стропила на двойную обвязку достаточно поставить.
    2. Нет не имеет. В классике - вы ставите крайние стропила вровень с внешней стороны фронтона, и на них потом делаете опирание "лесенки".
    3. Это как раз будет элемент "лесенки".
    - посмотрите фильм Лари Хона часть 3 - почти ваш вариант целиком и полностью.
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    На форуме где-то есть таблица кровельных вентзазоров. Точно не помню, контрик 25мм допускается при длине ската не более 3,5-4м,там ещё угол кровли учитывается.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Фронтон, коньковая балка, стропила. Это самый удобный вариант.
    Если ставить сначала стропила, потом вставлять стойки фронтона, то можно обнаружить, что линия фронтона выгнута вниз, а стойки встают не на свои места. Да и возня с каждой стойкой индивидуально отнимает много времени, ну и на последок без фронтона не понятно как сделать фронтонный свес.
