Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо за ответ-рассказ. В целом, мои предположения оказались верными.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) поднять ростверк от свай и подложить по всему периметру нормальный ростверк
    б) усилить накладными огромными металлопластинами.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    что за избыточная категоричность? Сразу все "разобрать" ... есть проще способы, часть из них выше я описал. Подвести нормальный ростверк самый верный вариант. Там беда только в несовпадении стыков деталей с оголовками.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Главное про гидроизоляцию (рубероид) между тавром и ростверком не забыть. А при сварке умудриться ее не спалить.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    там еще и черные-бздыньк саморезы...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Необходимость наличия провиса регламентируется производителем пленки. <- тут жирная ТОЧКА.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если не совпадение не в одном месте:|:. Ярослав а так практикуется разве
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я об этом в следующих сообщениях написал. :|::aga:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. тогда бы " а покажите всех"... Учитывая кривизну рук и фактически наблюдаемые косяки, я бы поднял дом на доп. ростверк. Это проще и быстрее, чем все разбирать-собирать, как советовали выше.
    2. Среднематематически почему бы и нет. В идеале надо считать хорошему инженеру. По факту ТС с шириной строения 3,5м там огромный перезапас по прочности. В больших (от 6м ширины) домах я бы так делать не стал. В нашем снеговом регионе. Не типовое решение, но ТС вроде бы все считал, судя по его ответу выше.
    Если "короче, Склифосовский!", то в данном случае нормально, но про эту идею всем остальным лучше забыть.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прочитал и спасибнул, да.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1) боюсь с такими способностями они его уронят. :aga: Мы попросили ещё днём картинок снизу.
    2) а мы и не знаем какая климатическая зона у ТС. Профиль то ему лень заполнить.
  12. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Подскажите нужна ли какая-нибудь мембрана на пол холодного чердака и стену, которая отделяет комнату от холодной веранды. Со стороны теплой комнаты пароизоляция - это понятно. А с другой стороны?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага, а потом начнется - укосины врезать по нормальному, пересобрать лаги, вероятно добавить стойки на углах, м. б. снять уголки (все таки уголки широкие на всю толщину утепления, нехорошо еще в плане мостиков холода, все таки сталь имеет теплопроводность ~70 против 0,16 у дерева), вспомнить про проемы и делать по месту...
    Исправлять можно и последовательно. Что-то принимать критичным, что-то оставить как есть.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Считайте холодную веранду улицей, но без солнца и осадков.
  15. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, ветрогидрозищити можно натянуть, чтобы мин, вата не летела в помещение?
