Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну пока не понятно что у вас там за пирог. Если ОСП снаружи (на веранде) то не надо мембраны, если же вентзазор, то мембрана удерживает минвату.
    PS Привет родному городу
  2. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, из комнаты на веранду, евровагонка, пароизоляция, мин вата, евровагонка
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я бы положил мембрану под наружную вагонку. Все таки бывает где-то расходится, где-то неплотно прилегает к стойкам/обрешеткам. Так спокойнее.
    Вентзазора как понимаю не предусматриваете? По большому счету и не особо нужен тут.
  4. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, вентзазора не будет, т. к эксплуатация дачи зимой не предусмотрена
  5. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, а на полу чердака ветрогидрозащита наверное не нужна, если пол из обрезной доски и фанеры, там уж точно ничего не вылетит
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Через фанеру не вылетит. Там где доски будет чуть пылить через щели. Не критично в принципе если гарантированно на чердаке воды не будет (конденсат, протечки кровли).
    В противном случае на пол чердака лучше положить ветрозащиту, при том качественную. Трехслойку (двухслойку) или например Тайвек. Т. е. мембрану с заранее известными хорошими гидроизолирующими свойствами (Изоспан А и подобные недорогие однослойные спанбонды не проходят).
  7. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, фанера будет зашпаклевана и покрашена к тому же
  8. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, а если я положу ветрозащиту на пол чердака и потом его утеплю ничего страшного не будет?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Опять приходится догадываться. Если мембрана окажется посереди утеплителей, то с точки зрения тепловлагопереноса (точки росы) значимого влияния оказывать не будет. Это ответ на вопрос?
  10. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @mfcn, спасибо за ответы
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а эксплуатация поздней осенью возможна?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. А почему все так стремятся стыковать ОСБ по стойкам? Что страшного будет в том если стыковать "в воздухе"
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Все с этого начинают. У меня родственник строится. Говорит что строго летний дом. Спрашиваю -а зимой будешь приезжать. Конечно отвечает. На Н. Г. праздники, охоту. :aga:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Короче во всём виноват КОД. Взял отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Осб выполняет функцию пространственной связи каркаса
