Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Самый бюджетный вариант - деревянный каркас с тем же
  2. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Если делать плитную обшивку фанерой 10 мм, то чем лучше ее крепить - гвоздями или оцинкованными шурупами?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Электрооцинкованные шурупы для наружных работ не применяются.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Уфф. Ну вот и началось. Весь день потерял на эти доски. Привез сегодня ~12 кубов 175х50 и ~5,5 кубиков 25х175 сухой сосны. Завтра ещё 6 кубов довезти. Доски не все идеал но выбрать можно, заодно и дровами запасусь. У самопилов пострашнее было и сыряк и в 10 раз дороже.
    Так вот назрел вопрос, брать ли завтра ещё дюймовки палетик на внешнюю обшивку по диагонали. Получается выгодней ОСП и с подгонкой стыков и кучей остатков проблем не будет.
    Какие минусы? Кто делал так из тут?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сосна так себе дрова. коптит воняет. Шашлыки с привкусом невкусным.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Чьи дровишки?
    Доска просто сухая или СС?
  7. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Puzan3011, Сиб лес проект. С сушки. Пол лета ждал специально когда сухую запустят в продажу. Набегался по лдк вместе с бригадиром жуть. Вчера что отбирал сегодня уже тютю, в тупик угнали или скупили.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сделала раскладку ОСБ по черновому полу. А сейчас открыла СП и прочитала"
    - черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;". А это имеет отношение к плитам ОСБ. Значит я сделала не правильно. Посмотрите пожалуйста.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65, Вы сделали правильно, а если размеры дома делать кратными 0,5 ширины ОСБ, не придется вставлять узкую полоску на полу и стенах. Т е при листах 1250х2500 удобнее 8750 и 9375, чем 9000. И отходов меньше и утеплитель резать тоже меньше.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо. Все поняла. У меня шаг лаг между центрами 340, ОС-16 мм хватит или надо 18мм. Просто переплачивать не хочется.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65, с таким шагом будете резать каждый лист чернового пола либо искать шпунтованную (что дороже) ОСП или фанеру. Чтобы не переплачивать, надо делать лаги 250х50 с шагом 625 и стелить ОСП 22мм.Пройдет и по сосредоточенной нагрузке. А если ширина дома 8750, соотв. пролеты около 4150, вообще гуд. Сможете смело спрыгивать с табуретки, а не сползать еле дыша, опасаясь за любимый хрусталь в серванте.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если не ошибаюсь- 18мм это минимум на полы.
  14. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    @shurshella, Я бы так сделал хотя бы, а можно и хедыры добавить. и не только в этом проеме
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А если еще сверху будет ламинат или плитка. Тогда можно оставить 18мм.
