Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это для кровли из мч?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. InscomSolutions
    InscomSolutions
    InscomSolutions
    Строить самому каркасник?
    Проще купить комплект из клееного или теплобруса. Собрать можно за 2-3 недели и именно обрать, а не творить.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @InscomSolutions, при прочих равных каркасник теплее. Если же вас в первую очередь волнует отсутствие разных там вредностей и внешний вид дерева, плюс достаточно высокая "самонесущесть" стены - тогда тот или иной деревянный.
    Если же вас интересует в первую очередь технологичность и скорость возведения, можете еще в сторону СИП глянуть.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы ошиблись темой:hello:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а кто мешает купить комплект каркасника и собрать? И заодно сразу вопрос какой толщины брус в комплекте клееного для круглогодичного проживания? И сколько он стоит? И сколько человек такие брусья поднимают?
    А в целом да интересно при определенных условиях.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да еще вопрос не совсем в бюджетности, так бы сайдинг или блок-хаус сотворили бы. Проблема в деньгах и времени. Надо как можно скорее покупать участок из аренды. Да и мне бы не плохо начать свою жизнь строить а не до 30 жить с родителями). Вот я думаю Еще как вариант делать деревянный фасад из доски вертикально, как норвежские дома и покрасить самодельной краской. И тут вопрос упирается в то нужен ОСБ или нет. в таком случае. Если нужен то тогда просто заколотим осб а потом доделаем фасад по весне/лету
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    image.png Да практически для любой утепленной кровли
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не совсем понял, нсайдинг можно без вентзазора шить, блок хаус и имитацию, да и доску через вентзазор, а в общем относитесь к фасаду как к одежде, через лет 10 под шашлыки и пиво поменяете;)
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Хорошо, не стройте.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда Вам в брусовые дома надо идти. https://www.forumhouse.ru/forums/93/
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ОСП не нужен. Сам склонялся к такому варианту. А потом умные люди спросили- сам полезешь через несколько лет на высоту 7 метров красить фасад. Вот и закатал всё в сайдинг. В норматный сайдинг. Который не лопается на морозе.
  13. drozd046
    drozd046
    drozd046
    я понимаю что осп не место снаружи, но у меня больше вариантов нет по финансам, мне надо до зимы закрыть внешнюю сторону дома, а зимой буду приезжать и утеплять дом изнутри, потом планирую по весне по верх осп набить облицовку, либо сайдинг либо имитацию бруса
    Ну а по поводу парапроницаемости и точки росы по картинке что можете сказать?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Кто Вам это сказал? :faq:
    P. S. А нафига у Вас ОСП 9мм. с двух сторон. :ogo:
    P. S. S. Живут же люди:|:. Деньги девать некуда. :aga:
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @drozd046, много раз на форуме разные люди писали, что лучше не пользовать теплорасчет. рф (дает некорректные результаты), а пользовать немецкий U-wert. Недавно появился еще и отечественный https://www.smartcalc.ru/, разработчики которого, кстати, присутствуют на форуме. Лично я смарткалком в последнее время пользуюсь.
    ОСП не хороша ни в качестве внутренней отделки, ни в качестве отделки наружной (разве что в виде специального сайдинга из ОСП-4, но дорогой, зараза).
    А в целом, ваш пирог рабочий, с поправкой на то, что, как я подозреваю, вместо слоя воздуха (калькулятор понимает его как не вентилируемую полость) у вас должен быть вентилируемый зазор.
