Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это просто изначально его просчёт при строительстве дома. Поэтому я не устаю повторять что потратьтесь немного на утепление и стройте сразу под ПМЖ.
    P. S. У меня сосед построил баньку с бассейном внутри. Теперь отдал сыну квартиру и живёт в этой бане/доме постоянно. :aga: Неизвестно как жизнь повернётся.:|:
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Такая:):
    Не дом, а полигон какой-то, прости Господи. :aga:
    Сначала думать - потом строить, а не наоборот. :hello:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня мачеха в квартире стены то сносит то обратно ставит. Включая несущие с установкой подпорных столбов. Ну каждый по своему чкучает. кто то на рыбалку идет кто то фасады меняет.
  4. drozd046
    drozd046
    drozd046
    Согласен что не удобно, но не сложно, думаю что за укосину не так будет сложно про пихнуть утеплитель, утеплять буду потихоньку зимой изнутри
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что мешает поставить укосину снаружи? :faq: Или ещё ОСП планируется. :|::aga:
  6. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
  7. drozd046
    drozd046
    drozd046
    Да у меня строители уже вчера низ дома по кругу зашили, в моём случае получается так, снаружи во внутрь:
    Осб плита 9мм
    Вен. зазор 25мм
    Ветрозащита Tyvek solid
    Мин. вата 150мм в три слоя по 50мм,так же изнутри буду ставить укосины
    Параизоляция, скорее всего тоже будет фирмы Tyvek
    Вагонка
  8. drozd046
    drozd046
    drozd046
  9. Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Как таковой платформы я не делаю, потому что не понимаю какой смысл закрывать ее перимитр фанрой и сверху лепить стены - само соединение стен с фанерой не ясно для меня - промерзнет же.
    Вместо платформы - кладу брус + лаги пола - получается общий контур утепления эковатой 300-400 мм по желанию.
    Укосины ставлю. Обшивку делаю изопластом - гринбордом, что бы не пользоваться пленками и различного рода уродскими материалами.
    Пирог снаружи: Гринборд_>стойки с эковатой -> крафтбумага (кортон).
  10. Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Про доски я читал, я в целом по каркасникам все прочитал ;) что было тут.
    Брус не допускаете в таком виде?
    По деньгам тоже самое. Хотел оставить один брус и сделать подвесной пол - т. е. наростить глубину пола-утепления, но проще оказалось накалхозить (мне не особенно нравится) два бруса друг на друга.
  11. Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Это остатки которые некуда девать - по обрезкам:aga:
    Сколько хватит? я просто не доконца могу просчитать нагрузку которую конек выдержит и доски (Шаг как просчитать?)
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, подскажите, пожалуйста, из какой доски и с каким шагом считать обрешетку по стропилам 30градусов с шагом 900мм под листы осб для мягкой черепицы?
    Понятно, что надо класть так, чтобы стыки листов встречались на доске.
    Читал, что делают из доски 25*150 через одну. Так нормально?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вопрос к вам о великоумные мужи: вы дом строили без изменений? И 14 лет назад вы владели всеми строительными знаниями? И вы не разу не попадали на плохой материал (у тестя рассыпалась натуральная черепица) ? И вы не разу не хотели оптимизировать расходы на отопление? И вы довольны всем что сделали в своем доме или хотите изменить но не можете (нехватка бюджета, другие заботы и тд)? И если у вас все идеально то я кланяюсь вам о великие и замолкаю, ибо делится своими наблюдениями с гениальными строителями и проэктировщиками от бога я не достоин, я еще много чего не познал!
  14. Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Можно конечно все поставить на досочки вместо второго ряда бруса...
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По нагрузке все считается в вашем случае... По простому - шаг стропил по распределенной нагрузке, шаг подпорок по нагрузке на ригель. Массу крыши и снего-ветровые нагрузки надеюсь знаете как и где найти и вычислить!
