Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Шувалов Илья
    Стропила по нагрузке я посчитал даже с запасом (в калькуляторе на svoydom. su, а вот НАГРУЗКУ НА РИГЕЛЬ как посчитать не подскажите? :um:
    с шагом 60 см по подпоркам, доска 50х200 выдержит что угодно.(почти провокация)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ветрозащита, ОСП по стойкам, в которых утеплитель. Может так? Тогда нах укосины? :faq:
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Строителей гнать пока не поздно. У вас должно быть снаружи внутрь
    ветрозащита, ОСБ, минвата, пароизоляция, вагонка и никаких укосин не требуется. Если дом не ПМЖ, между ПИ и вагонкой вентзазор.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как в анекдоте- Идет Иисус Христос по городу. Видит, толпа побивает камнями женщину, привязанную к позорному столбу.
    Иисус протискивается сквозь скопище людей, закрывает своим телом несчастную и говорит: “Кто из вас без греха - пусть первым бросит в меня камень!”
    Все затихают, задумываются…
    И вдруг откуда-то сбоку в Христа летит булыжник. Он потирает ушиб, вглядывается в толпу и, тяжело вздохнув, говорит: “Мама, опять вы со своим непорочным зачатием!”. Я что запроектировал, то и построил. Меня всё устраивает. Но это получилось исключительно благодаря изучению опыта положительного и отрицательного форумчан. И их помощи.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    зачем снаружи osb, а потом вентиляция?
    это у вас окончательный вариант фасада?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наверно затем что бы укосины потом изнутри врезать:aga:. Ведь в таком виде ОСП не является силовой зашивкой. ИМХО раскручивайте обратно, снимайте обрешётку 25 мм. и прикручивайте ОСП правильно.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    P. S. Укосины тоже можно врезать если не хочется всё делать по феншую. Но это такой сэкас врезать во все стоящие стены.
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    в целом, хорошо, что человек зашел на форум и задал вопрос.
    не знаю почему, но может стал задумываться о качестве строения? видно, что тратит деньги на не дешевые материалы, а в итоге из них может получить какашку...
    но не факт, что переделывать будет.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А вот почему кстати так считается? Предположим на стойки 150 мм. набили контробрешетку 25 мм. а на неё уже фанеру или ОСП. В чем тут отличие в плане силовой конструкции от варианта когда ту же фанеру набили на стойки шириной 175 мм? Контробрешетка немного ослабит стойку? Ну да не монолит, но и не сказать что очень уж сильно ослабит.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Всё, не могу больше терпеть. Спрашиваю! Господа-товарищи, если осп нехило добавляет стоимость каркасника, если укосины равновесно заменяют осп, если осп плохо паропроницаем. То зачем Вы сами себе его ставили?
    П. С. Врезать укосины; - проще, дешевле, нет напряга с паропраницаемостью. Зачеееееееееееееем ОСБэ?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну тут уже выкладывался документ, где указано что укосины дают кажется в 7 раз меньшую прочность чем осб, а для домов выше одного этажа и в районах с серьезной ветровой нагрузкой это существенно.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну делает стену чуть более стеной (по сравнению с МДВП, ватой, обрешеткой и прочими сайдингами).
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    1. По правилам, горизонтальный зазор между листами осб=3мм,поэтому проблем с паропроницаемостью не будет.
    2. Стена зашитая осб жестче стены с укосинами минимум в 4 раза.
    3. Хорошая ветровлагозащита недешева и надолго не оставишь открытой, сразу нужен фасад, т. е. самострой скорее всего отпадает, что убивает ЭКОНОМИЮ.
    4. СС доска, как правило, меньше утеплителя, неясно, как поведет себя пленка со временем при стойках 140мм,а минплите 150.
    5. На самом деле, это просто разные варианты каркасной технологии и не значит, что без плитной обшивки каркасник получится плохим. Он будет хорошим, если всё сделать правильно и, главное, БЫСТРО. Кстати, на форуме есть немало тех, кто строит без обшивки и не бздит.
    ЗЫ. Фирмы (З...Й,Т...М) строят бюджетные дома без обшивки.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    3. Если хорошая ВЗ, то производителем допускается оставлять ее без зашивки фасадом на срок др 6 месяцев. Ширпотреб дает 1-2 месяца сроку. Самострой вполне возможен. Как минимум себе я это сделал и более чем успешно. Подобных примеров на форуме множество
    4. Даже прекрасный парок при заявленной толщине в 50 по факту 45мм.
  15. wwwussr
    wwwussr
    А почему никто не написал про звукоизоляцию? Она от ОСБ существенная? (ощутимая-стоит ли затраченных денег?)
    Себе врезал укосины из-за перебздяния и желания с экономить, так как, вроде бы желательно осб12мм, а планирую смотнажировать 9-ку с укосинами. Если сравнивать крепость. То какой вариант предпочтительнее?
    П. С. Укосины врезал, стоя на обвязки и с пробой раскачки = подвижек не ощущается
