Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наше СП не разрешает. :|: Ну и чисто логику включите. Через посредника (контр обрешётка) тяжело обеспечить жёсткость.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну давайте господа не стесняйтесь. Кто больше. :aga: Какой то блуд говорите. Выкладывайте тогда уж результаты серьёзных исследований на эту тему.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    воткните гвоздь в брусок 25х25 (или даже в 25х50) и в доску 50х150 со стороны 50 и попытайтесь его оттуда выломать
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а я думал это для расширения при нагревании
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я себе и не поставил по причинам которые Вы перечислили. :hndshk: Делайте без ОСП И будет Вам счастье финансовое. :aga: Только перекрёстное утепление рекомендую. С ОСП быстрее закрывается периметр./пол Бригаде это тоже интереснее.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Себе не ставил. Но логика проста:
    Первое и основное. Обшив ОСП находишься коробке, пихаешь себе не спеша утеплитель, пароизолируешь, от осадков дом защищен.
    Второе и соответственно вторичное. Обшивка ОСП дает значимый контур герметизации конструкции. Чтобы ветра не гуляли в минвате и не теребили пароизоляцию. Соответственно снижаются требования к герметичности контура ПИ и внутренней отделки.
    Смотрим СП, там сказано, что герметизация на ПИ "как правило", а вовсе не обязательно.
    Третье и третичное. Ветрозащиту по ОСП можно получше уложить чем по минвате. Не теребит.
    Ну и т. д.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я всегда думал что герметизацию даёт парозащитная плёнка. Так же считал что не дают ветрам гулять в минвате ветрозащита. :|:
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ветрозащиты типа Изоспана А, да и Тайвка продуваемы. Да, как показывает эксперимент (мой, с оборудованием) серъезные трехслойки типа Delta vent S тоже.
    Их задача не давать улетать волокну минваты, а не ветер удерживать.
    Ну если не поленитесь найдете в СП это "как правило". У меня инет подтормаживает сейчас. Извиняюсь.
    А по факту нет никакой разницы где обеспечена герметичность. Если чисто на ПИ, а вокруг одни дыры, то ее ветра порвут (ветровые давления, вплоть до 100 кг/м2 и более надавят как раз на эту ПИ. Какая выдержит? :um:)
    Если герметизация же на наружном ОСП то конструкция будет работать при ПИ просто внахлест без проклеек. Путь для диффузии пара длинный, сечения маленькие, а опасная эксфильтрация исключена этим наружным ОСП (если герметично).
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Давайте будем реалистами и ветро, и парозащита всегда закрыты внешней/внутренней зашивкой/отделкой.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если внутренний ГКЛ сделан герметично - ПИ можно не прrолеивать :)]
    А по факту да, все это слои, герметичность каждого играет роль. И именно герметичность наружного слоя наиболее полезна для высоких теплозащитных характеристик ваты (ветер из нее тепло не выдувает). Собственно про это и говорил в виде "Второе, соответственно вторичное"
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как то мы удалились от темы про экономию на ОСП. :aga: ГКЛ (гипсокартонные листы) тоже можно заменить на вагонку. В плане экономии. ;)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда герметично не получится.
    Я от ОСП отказался, но в пользу таких причудливых решений, что пожалуй никому не посоветую повторять. А если не заморачиваться, то ОСП это правильно. Вот! :super:
    Дополню. Правильно в случае 2-х, 3-х этажника. На одноэтажнике нормально и без него утеплять снаружи.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Получится. Прокляют ПИ и получится;).
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это все второе, вторичное. Первичное что зашив ОСП (и накрыв кровлей) коробка готова. Дальше можно работать комфортно, не спеша, есть где тот же утеплитель хранить...
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Можно на ты если не против.
    Так я логику и включаю. Ну оно понятно что на сдвиг в направлении, в котором работает обшивка, неразрезанная вдоль доска прочнее чем такая-же но разрезанная и сшитая (доска+контробрешетка). Но если прибивать (или пришурупливать) обшивку достаточно длинным крепежом, что-бы он хорошо входил в стойку, то вот как-то интуитивно мне кажется что будет неплохо работать, чуть хуже чем напрямую к стойкам, но и не скажешь что вообще совсем никак не работает.
    Я чего заморачиваюсь, думаю по стойкам ОСП не нашивать, а делать укосины, контробрешетку и на неё ФСФ фанеру под фасад, думаю что фанера тут не только как облицовка фасада будет работать, но и как силовой элемент, в помощь укосинам.
