Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну 18 это нормальная толщина, при шаге не более 400мм. Дальше больше конечно. Ламинат и плитка тут роли не играют - это просто финишное покрытие.
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Добрый день!
    подскажите пжл:)
    имеем часть дома (долевое участие),построили пристройку 1 этаж, ломаю голову, что делать с вторым этаж
    старый планирую снести (свою часть) и тут сразу встает вопрос в проекте мансардного этажа(
    мои мысли двигаются в следующем направлении:
    поставить боковые стенки, поставить 2 фронтона и уже потом исходя из конкретных размеров проектировать стропильную часть
    у кого есть опыт, прошу поделиться
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А шаг лаг 625-50=575 мм. Утеплитель не быдут выпирать? А в той части где лаги внахлест лежат фанера на них не попадает. Мне как быть. Посередине распилить и сделать стык и вдругой части класть уже на свои лаги
  4. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Как часто надо ставить балки нижнего основания, на которые крепятся лаги 500х200+ОСБ18+стяжка 50-60мм (теплый пол)?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    :ogo: вы где такой лес нашли? ;)
  6. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Ну ошибочка вышла, понятно же, что 50х200.
    В сообщении выше (листах 1250х2500 удобнее 8750 и 9375) зазоры по 3мм не учитываются?
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я так думаю там все-таки нолик лишний затесалсо) - лаги 50х200, вестимо
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
  9. wwwussr
    wwwussr
    Глянте пожалуйста, пролёт правильный?
  10. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    А это не лаги считать? А то каждые 450мм ставить опорные балки, как то не верю.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65,
    В перекрытия ложите смело рулонную вату 1200мм,разрезанную пополам. Плиты Роквул тоже влезают нормально. На центральной перегородке делайте лаги стык в стык с накладкой на соединение обрезка доски длиной ок. 0.5м.
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @AdVitam, при длине дома 11,25м (4 стыка) все швы попали хорошо. Раскладывайте листы от середины. При ширине 8750 (6 стыков) бриджинги расставлял через 1253 по осям.
  13. сем22112211
    сем22112211
    сем22112211
    Петрозаводск
    Доброго времени суток, хочу спросить совета у опытных людей. Можно ли делать черновой пол под утеплитель (эковата) из ОСБ плит, и если да, то какие пленки куда класть ?
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    На 2й этаж брал фанеру ФСФ 4/4 18мм.На первом- ОСП 22мм Кроноспан. Разницы нет. ФСФ в январе 2015го вышла на 200р с листа дешевле (мой ответ санкциям:)]).Но есть большая разница в устойчивости к дождю. ФСФ надо обязательно укрывать. Впрочем, при задержке до кровли более 1-2 мес. ОСП тоже лучше бы укрыть.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если МДВП над бетонной частью на улице, то можно ли ее ставить на бетон или обязательно приподнять? чую подсос воды будет
