Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Некорректно, тут гвоздь должен быть и в 25-ке и в 150-ке. Тогда уж надо сравнивать попытки выломать гвоздь из 25+150 и просто 150. Не думаю что будет такая уж драматическая разница.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Немного не про осб vs укосины, но ничего иного найти пока не удалось, хотя наверняка исследования проводились неоднократно.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Цсп вместо фанеры лучше, но монтировать менее приятно.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А как она переносит зиму? Не коробит?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @doxtor02, @AlienEs, Где-то неподалеку обсуждали что обрешетка под ОСП это опасный косяк.
    Но конторбешетка это не обрешетка. Она гладью прижата к стойке. и в значительно больше степени работает совместно с ней.
    @AlienEs, по секрету. Пока никто не видит :)] Прикрутите контробрешетку к стойкам черными саморезами 75мм с засверливанием контробрешетки. Найдите дешевые саморезы, у которых в случай чего слизиывается шлица, а сам саморез можно изогнуть без разрушения плоскогубцами и тисками. С ними ничего не сделается и никакая шляпка не отлетит. Крутить правда их без привычки сложно, но руку набьете быстро. Синюю изоленту применять нет необходимости.
    Так вроде переносит лучше фанеры во всех отношениях.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однако шанс на расслоение 25-ки, хотя гвоздь останется в 150 и фанере выше. как следствие - фанера повисает на металлических "ножках" длиной 25мм, не работает трение между фанерой и стойкой (а эти силы очень велики), возникает люфт фанера\стойки+обвязки, дальше развивайте последствия сами. От перекоса конструкции до лавинообразного обрыва крепежа.
    Это все при отсутствии укосин. Укосины подстрахуют.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стабильна как плоский шифер.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Спасибо, постараюсь запомнить, мне пока до этого этапа далеко, я еще дом рисую в Кетчупе :aga:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Еще как корректно) В притче 1 прутик 10х10 было сломать проще чем 100 прутиков, но там не было продолжения) брус 100х100 прочнее 100 прутиков ;) ну и шанс расслоения конечно же. я не готов сказать насколько слабже будет 150+25 чем 175, но явно 175 прочнее
  10. drozd046
    drozd046
    drozd046
    нет, наоборот, я же там написал что описывал пирог стены снаружи дома во внутрь
    Осб это не окончательный фасад, по верх него будет либо сайдинг либо имитация бруса
  11. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Всем привет. Стоит каркас 2 этажа, накрыт ондулином.
    закуплено - цсп 12мм (снаружи), пленка влаго-гидроизоляционная, утеплитель мин вата 45кг на куб. м., пароизоляционная пленка, цсп 12мм (внутри). правильно или нет)?
    строит муж.
  12. drozd046
    drozd046
    drozd046
    нет на оборот, я же там написал что пирог снаружи во внутрь
    Фасад этот не окончательный, по верх будет потом имитация бруса
    вот примерно так то что ниже на картинке, только тут на картинке два вен. зазора
  13. drozd046
    drozd046
    drozd046
    А в чем вообще разница ставить укосины снаружи или изнутри? если так посмотреть то разницы-то нет, к тому же есть еще и такой вариант укосин то что ниже на картинке, я много где замечал такое, их ставят и снизу и сверху, и не хуже обычной укосины
  14. drozd046
    drozd046
    drozd046
    Согласен с вами, как ни как жесткости придаст
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    банальное удобство утепляем снаружи - укосины изнутри (но ен видел что бы так делали - только слышал), утепляем изнутри укосы снаружи (так собирать удобнее если стена лежит на фундаменте в процессе сборки).
    еще в теории укосина внутри "теплее" но на сколько десятых процента не рискну предположить
