Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну я не полиглот, только на цифры смотрел.
  2. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @svsmaxim, спасибо.
    А в данном случае? Это один проект, просто разные интерьеры.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вот еще одна подборочка по характеристикам разных конструкций стен - удобно, что на одной картинке. Это довольно старая книжка, 1999г. Но в принципе, во всех источниках цифры примерно одинаковые.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Правильно ли я понял, что относительно стены, зашитой полностью ОСП (схема А) раскосы обеспечивают только 10% от уровня предельной нагрузки, способной воспринять стеной по схеме А?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    абсолютно
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    О, ужас :)
  7. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Получается домик с укосинами, без плитной обшивки как у НИФ-НИФА?
    Получается из категории РСК)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Почему - ужас? :)
    При определенных условиях (домик небольшой, одноэтажный (с небольшой парусностью), отсутствие ураганных ветров, зашивка ГКЛ изнутри) - укосин вполне достаточно. :victory:
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Безусловно.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Вот сразу в тему вопрос - какие в такой ситуации варианты обшивки?
  11. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Yaroslaf. цсп на внутрянку зарезервировано, но не оплачено.
    гипсокартон как то не надежно.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @alexsnake, если Вы про нехватку высоты листа, если шить снаружи, то вообще то, лучше шить горизонтально.
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Менмен, я в свете обсуждаемого на предыдущей странице попробовал зашить вертикально и сразу уткнулся в угол, где лист оса не захватывает даже две стойки (625м по осям), вот и спросил. Получается тут только горизонтально?
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    у вас каркас уже собран? если нет - просто сдвиньте первую стойку (и все последующие) от угла влево
  15. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый день.
    Читая ветку отопления и газоснабжения так и не понял ничего про помещение для котла.
    Оно нужно или нет?
    Кто-то пишет, что в частном доме можно котельную не делать, кто-то пишет, что его заставили сделать иначе не принимали, кто-то пишет, что при коаксиальной вентиляции можно без котельной.
    Как сделано у Вас? Есть ли помещение, что сказали газовики, что Вы им сказали, кто кого и куда послал?
    Спасибо заранее.
