Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Кстати, насчет "определенных условий". (Для тех, кто еще не знает. Инфа "к размышлению":)):
    1. Парусность. Если длина фасада превышает 12 м - нужна перегородка жесткости от ветра (для регионов с сильными ветрами, конечно).
    2. Каркас готового дома от Оматало состоит из элементов шириной 600 мм и кратных им.
    Элемент - прямоугольный каркас, обшитый изнутри листом GEK-13, а снаружи - листом МДВП.
    Без укосин! Из этих же модулей строятся и 2-этажные дома.
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    В каждом регионе по своему. Идите в свой горгаз, спрашивайте, вам там все скажут.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уж простите, но с такими фобиями вам не стоило строить каркасник.
    Гкл в 2 слоя на правильном каркасе очень труднопрошибаем. А вот цсп для внутрянки просто не приспособлен.
    Если нужна прочность - шили бы фанеру под гкл.
    Для гкл есть комплексные системы отделки.
  4. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    У него в нет в 3й части фронтонов и поэтому не совсем ясно, как выставлять верхний лежень фронтона относительно стропил. Все-таки первый раз дом сам строю, поэтому есть непонятки, которые для других очевидны.
    Завтра попытаюсь сколотить одну сторону...
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как это возможно крыша двускатная есть, а фронтона нет! Он этот фронтон добирает стойками после установки стропил.
  6. wwwussr
    wwwussr
    А подскажите пожалуйста по ванным комнатам в каркаснике. Там тот же пирог как и в жилых комнатах? Требуются ли дополнителные операции типа гидроизоляции, если да то чем?
  7. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Хочу сделать теплые полы в топочной/су и ванной. Планирую положить доску 25мм, на нее цсп 24мм тепловой мат и плитку в топочной, а на кухне поверх мата стяжку и ламинат. Вопрос следующий созрел-не слишком ли большая нагрузка на лаги будет от такого пирога?
    вопрос номер два, когда планировал топочную/су отопление было конвекторами, сейчас же планирую поставить котел пелетрон, так вот масса в полной нагрузке (вода и пеллеты) - 300кг, как усилить лаги? планирую сварить прямоугольную конструкцию из швеллеров и в районе установки котла поставить под лаги, не потрескается ли плитка на цсп от такой нагрузки?
  8. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @traktorishka, а зачем вам вообще лежень этот вверху? Запиливайте стойки под стропило сразу, да и всё.
    я у себя сделал вот так https://www.forumhouse.ru/threads/327027/page-3#post-13891741
    но если конфигурация фронтона и длинна пилмата позволяет собрать всё сразу или из двух половинок по длинне - лучше собрать, позвать друга/соседа/бомжа, поднять и забыть. чем потом лазить по 8ми метровому фронтону и колотить недостающие стойки.
  9. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    Подскажите по полу, каркасный 111.png 222.png 333.png 111.png 222.png 333.png 111.png 222.png 333.png дом два этажа 6х6 на винтовых сваях (12 штук с обвязкой швеллером). Читал форум, думал из чего сделать (брус 150х150 или три сшитые доски 150х50). В итоге решил что лучше из досок, хотя их и сложнее соединять чем брусья. Нарисовал их соединения, посмотрите нет ли ошибок? И вопрос по двум центральным перекресткам (на картинке видно), как их лучше соединить между собой?
  10. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    Прошу прощения за дубликаты картинок, но как отредактировать сообщение я не вижу(
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Лучше собирать сразу фронтон, если он большей, то ставить по пол фронтона и соединять...
    верхняя обвязка боковых полустенков и так будет служить маулретром, там не к чему такая гора досок как у вас...
    первая стропилина должна быть с внешнего края, с утеплением проблем не будет...
    и коньковая доска и стропильные ноги конечно должны иметь вынос...
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Газовые отопительные котлы мощностью до 60 кВт можно размещать на стене в кухне.
  13. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Добрый день, форумчане.
    хочу утеплить стены в старом доме. прикладываю пирог дома. Дом старый. Сносить не хотим. В ближайшее время планирую внутри обшить ГКЛ. Встает вопрос утепления дома. Стены внутри пустые. Понятное дело, что для утепления дома нужно разобрать внутреннюю часть или внешнюю часть стены дома. Думаю разбирать внутреннюю. Буду утеплять роквулом или чем-то похожим.
    Как (куда) монтировать ветрозащиту? (или ее функцию выполняет рубероид?) И куда крепить пароизоляцию? И стоит ли убрать рубероид с внутренней стороны?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А финские двери аля JW и фенестра на какой глубине по феншую требуется ставить?
  15. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    @Rost15, На картинке не понятно с какой стороны улица. Рубероид если целый, то снаружи я бы оставил за место ветрозащиты. А изнутри если вы будете утеплять и всю обшивку снимать, то замените рубероид на параизоляцию.
