Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А мне понравилось скрытое слово Ж О п /\ из укосин в стене
    далее думаю излишнее будет комментировать,
    но для поднятия настроения воскресным вечером - ссылочка просто подарок!
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    сделайте перекрытие, к нему и прикрепите каркас
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А нет ли сравнительных изысканий по обшивке под 45 градусов дюймовкой?
  5. Evgenii79
    Evgenii79
    Evgenii79
    Форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Собираюсь стоить по платформе с привлечением бригады, хотел пиломатериал ЕВ покупать, но половина серьезных бригад строит только из сухой строганной доски, про сухую все понятно, чтобы потом щели не пришлось конопатить, а почему строганная? кроме красивого внешнего вида каркаса (который все равно зашивать) ничего на ум не приходит.
    а ценник очень сильно отличается...
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    простроганная в размер с точностью до мм (калиброванная)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. Серьезная бригада справится и с ЕВ
    2. после сушки геометрия доски может сильно пострадать и строгание возвращает ей вид доски (ну и да калибровка откидывают то что не получилось)
    3. Сборка каркаса делается на фундаменте и строганная сторона дает ровную стену без дальнейших подгонок (представьте что половина стоек выгнуты "коромыслом" как их подгонять?). Но не забываем про п. 1
    4. Разница в цене на сухую строганую и просто сухую ни о чем на фоне общих расходов на дом.
  8. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Не заморачивайся с этим делом. Пример у меня в альбоме. Это создаёт дополнительные хлопоты.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Есть - вот недавно нарыл :) Там есть полный отчет о тестировании под нагрузкой (на английском, конечно). При правильной обшивке получится как фанера - бейте два гвоздя в каждое пересечение со стойкой и стыкуйте концы дюймовки на стойках. А сделаете перекрестную дюймовку - еще в два раза крепче будет.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Посоветуйте лютую пропитку для лежней. Бетон на моей УШП выстоялся недельку, пора за каркас браться, но из-за дождей боюсь любая пропитка смоется с лежней. Может отступить от правил и промазать праймером? ПМ просушился в штабелях 7 месяцев под навесом, думаю не запру внутри влагу, а вот с плиты точно насосет.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @stiv76, у вас импрегнирования не делают?
    В СПб это удовольствие 6-9 тыр за куб.
    А вообще - финны не пропитывают по плите. Просто сухая строганная.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сенеж Ультрабио простоял открытым два года - ничего не смыло
  13. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Всем привет. Уже больше года штудирую форум, изучаю, сравниваю. И появились некоторые мысли и вопросы.
    Почему утеплитель не закрывают герметично пленкой со всех сторон? Ведь будут одни плюсы: влага не попадет, возможная вредность утеплителя сведется практически к нулю (все будет оставаться внутри, от вредных волокон минваты, до выделений эппс). Да, дом будет как термос, но каркасник как правило им и является т. к. изнутри ставят как правило паробарьер, а не парограничивающую мембрану.
    Еще вопрос: много читал, но так определенного ответа так и не нашел - если использовать утеплитель, хорошо принимающий и отдающий влагу (типа вермикулита например),то можно обойтись без пленок вобще? - снаружи фанеру, в качестве ветрозащиты, а изнутри крафтбумагу под вагонку (для небольшого пароограничения).
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    боюсь представить сколько будет стоит брикет герметично упакованой ваты с полностью удаленной влагой. Ну и заказ в размеры всех проемов, включая изогнутые)
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Думаю причина в том что установить утеплитель, не повредив хоть немного пленку практически нереально, да и после установки повреждения очень вероятны (картину будете к стене прикручивать и продырявите) А даже малейшие неплотности с теплой стороны вызовут насыщение утеплителя влагой, если он не закрыт паронепроницаемой пленкой снаружи, то эта влага естественным образом из утеплителя уйдет. Если же закрыта - там будет копиться, ухудшая свойства утеплителя. Плюс очень сложно станет утеплять "нестандартные" места, куда обычный лист утеплителя не влезает.
