Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Тут вилимо вопрос в целесообразности - что выгоднее: паропропускающие стены с несколько большей теплопроводностью, но меньше требующей вентиляции или термос, с повышенным воздухообменом. Тут в принципе тоже можно извращаться: без пленок стену потолще для аеньших теплопотерь или в термосе грунтовой воздухозаборник с рекуператором.
    Т. е. разными способами достигнуть определенных теплопотерь можно в обоих вариантах, вопрос в том, как дешевле и проще.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не забывайте что дом вентилировать надо по любому. "Дышащие" стены не обеспечат вас нормальным, свежим воздухом, даже если они пар и удалят (эффективность этого удаления тоже под вопросом), дышать сухим углекислым газом смешанным с разной гадостью, выделяемой мебелью, людьми в процессе жизнедеятельности, дымом и разными веществами выделяемыми при приготовлении пищи - тоже мало радости.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это надо в граните высечь и где то на видном месте перед входом в каждую строительную организацию. Столько людей с запудренными мозгами верят в достаточный приток воздуха через, например, оцилиндровку.
  4. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Строить каркас буду в зиму. Начинаю закупать доску для каркаса, доска ЕВ, сразу ее антисептирую сенежем био, понимаю, что до зимы всю доску не успею купить и обработать антисептиком. Также понимаю, что зимой не получится обрабатовать антисептиком.
    Как вы считаете можно ли ставить доску в каркас не обработанную антисептиком, обработать антисептиком когда позволит погода или допускается наносить антисептик зимой?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    изучайте вопрос правильного штабелирования. если доска будет без гадостей и правильно уложена антисептик мож и не понадобится вообще
  6. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @Denverus, так дело в том, что я строить хочу в зиму из доски ЕВ, вот и задаю вопросы. Или доска в каркасе и так хорошо высохнет?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в каркасе 100% ничего с ней не будет если изначально не привезете с гадостями. По полу вопросы если деревянный, а стойкам пофигу
  8. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Полы планирую просто лаги положить ничем пока не закрывая.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну собсно сами ответили на свой вопрос) Главное не делать первую глупость приходящую в голову "все накрыть полиэтиленом что бы не мокло")
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Так многие делают. Не забудьте досточку плошмя заложить под стены, чтобы она немного выступала из под стены и служила опорой краям будущей обшивки пола
    Сам-то я про это забыл
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Чтобы не распирало, стропила у вас со стропильной затяжкой. А на боковой стене добавьте вторую доску сверху.
    Что за лага такая?
  12. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Это как так, т. е. Получается, что эта досточка дБ в одной плоскости с лагами пола, да?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    "хренли ему будет?" (с)
    Шланг только морозоустойчивый надо. а то будет колом стоять
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ага, по всему периметру врезается
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вторая доска там точно нужна? Там целиковая доска идет, шаг стоек сделали под стропила.
    Думаете затяжка весь распор примет на себя? Стеночку эту никак укрепить дополнительно от распора не нужно?
    Опечатался, стропила рядом с фронтонами, крепятся намертво к фронтонам или их нужно начинать крепить на расстоянии сантиметров 5 от фронтона?
