Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    вот так примерно
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Насколько отличается устойчивость каркасной стены усиленной укосинами от стены с ригелями?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, 1) при выравнивании стены в уровень, путем двигания верха вправо влево, получилась 5 мм разницы, в допуске или ровнять? высота 2400. Я говорю про выравнивание углов.
    2) Если верхняя обвязка не очень ровная, какие допуски? Натяну по верху веревку, понимаю что нет предела совершенству, но все-таки, до какой степени править, доску 150*50 не очень легко гнуть.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ригели и укосины - они не взаимозаменяемые. Укосины обеспечивают жесткость стены в целом. От складывания в параллелограмм. А ригели воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций и перераспределяют ее на нижележащие стойки стены. Стену с ригелями надо усиливать укосинами или плитной обшивкой точно так же, как стену без ригелей, с простой верхней обвязкой.
  5. wwwussr
    wwwussr
    @UrriS, А не будет ли у Вас правельного рисунка укосин со стеной с ригилем во всю стену? (В случае с наружним ригелем)
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Планируется небольшой каркасник на даче с летним использованием, помогите оптимизировать затраты :)
    Размер 4х4м с опорами на блоки через 2м., высотой в районе 2,5, односкатная кровля-профнастил. Обшивать планирую только снаружи доской.
    Какую доску оптимальней использовать на ростверк и стены? Имеет ли смыл утеплить крышу минплитой толщиной 100-150мм от летнего нагрева?
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    40x150, имеет.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Можно, но не экономно. Лучше двп 3 мм. Если все же хотите осп, то ищите 6 мм. Если у вас чистовое покрытие пола будет линолеум\ламинат\плитка то пленки никакие не нужны. Если только половая доска и снизу холодный подпол, то пароизоляция сверху лаг пола, потом брусок для вент зазора, на него доски пола.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня такого нет, но я видел видео с "флегматичным финном" (как его тут прозвали) - там укосины из стальной ленты крест-накрест, поэтому их установке не мешает ни ригель, врезанный снаружи, ни ригель изнутри.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    "..Предчувствия его не обманули!" ;)
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ростверк из 3 досок делать ?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Обвязку да, из трех. Обязательно сделайте ветрозащиту, даже если утеплять не будете. Ширину кровли подгоните под ширину профнастила, учитывая нахлест листов, берите целые листы, на всю длину кровли. Постарайтесь привезти их одной машиной с досками. Никаких уголков в каркасе не используйте. Гвозди везде, только на кровлю саморезы для профнастила.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Очень нужен совет...Установили коньковую балку, но изначально планировалось стропила положить на неё ,сделав запилы...Но просчиталась с высотой подпорки конька и было решено прибывать стропила к ребру конька, но теперь непонятно как крепить крайние от фронтонов. Тут вон что[​IMG]
    тут мысль пришла ...а если наколхозить вот так [​IMG]
    Запилить стропила в верху (красные линии),а закрепить с помощью металлической штуки для крепления балок (синие линии) и прибабахать ...
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Потом прибабахивать будете.
    Для начала проблему в общем виде покажите, а не отдельный странный узел с непонятными линиями.
    Ибо у Вас даже они в разных плоскостях изображены.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. :super:
    Эти штуки называются опоры балок
    P. S. Уп-с. На указанное "Пузаном" не обратил внимания... :|:
