Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Klems, если будет чердак (холодный треугольник) - у вас затяжки и так будут (лаги перекрытия)
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    но могут прогибаться если сечение не достаточное
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Если стропила опираются на конёк (который в свою очередь не висит в воздухе, а опирается на несущую стену или прогон) и на мауэрлат, то затяжки не нужны, при условии что стропильная система правильно сконструирована (внизу шарнир должен быть скользящий, а не жесткий). Затяжки принимают распор от стропил, соответственно если есть желание от них избавиться в первую очередь нужно избавиться от распора.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья подскажите как закрыть фронтон. Заранее благодарю!
    Внутреннее пространство отапливаемое, внешняя часть фронтоны будет выходить в холодный тамбур (вход в дом). Крышу крыл мембраной над утеплителем, внутри планирую пароизоляцию. Внутри хочу под штукатурку и крышу и фронтон.
    Думается так (с улицы во внутрь): ОСБ3 10 мм, та же мембрана, утеплитель, пароизоляция, ГВЛ
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Опять мембрана под ОСП. Зачем? Мембраной ОСП укрывают снаружи чтобы защитить на период отсутствия фасада. А по отношению к минвате сама ОСП является ветрозащитной плитой.
    Потом, у вас вентзазор в кровле поперечен стропилам? Необычно. Можно и так, только толщина вентзазора может оказаться маловата, если дюймовка в обрешетке.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    День добрый. Каркас строил с укосинами. Сейчас в процессе выбора фасада. Если выбирать сайдинг то честно говоря немного напрягает тот факт что с улицы можно попасть в дом нажатием пальца. И вообще при сайдинге обязательна ли обшивка осб подобными материалами?
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    А ставили ли Вы распорки стропил внизу крышы, у объвязки, как у Лари?
    Честно говоря ваще нигде не виду шоб их ставил кто то, а вроде бы нужно :faq:
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я Вам приведу небольшую аналогию. В подводных лодках снаружи легкий корпус, потом баллоны под воздух/воду обеспечивающие плавучесть и лишь за ними прочный корпус призванный выдерживать определенные воздействия в боевой ситуации. Эти баллоны избыточны и одновременно вместе с легким корпусом служат демпфером против удара.
    Каркасник по сути то же, если стоит задача обеспечения вандалоустойчивости самое место ей не фасад, а внутренняя силовая обшивка. ИМХО разумеется.
    AFAIK нет.
    если смотреть на эту картинку из инета я бы порекомендовал контробрешетку под внутреннюю обшивку. Внутренний вентилируемый изолированный зазор в вертикальном исполнении снижает требования по размещению мебели в помещении.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уже раз в месяц стал подниматься этот вопрос. :aga: А Вы не выбирайте сайдинг, который продавливается в помещение от небольшого нажатия пальцем. Назови марку этого сайдинга, брат. Так же не выбирайте совсем дешёвку которая трескается на морозе. В каркасник можно попасть с любой стороны дома с помощью бензопилы. С помощью камня можно зайти в любое окно.
    P. S. Посмотрите мою тему. Я обшил сайдингом без ОСП.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если вдруг вспомните, прошу поделится ссылками.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага. Вспомнишь тут:aga:. С риском для мозга перелопатил эту и предыдущую тему:|:. Вот летом отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/314271/page-40#post-13264501
    P. S. "Учитывая назначение темы, предупреждаю, что в перспективе - попытка прочитать эту тему "от корки до корки" может привезти к загибу мозговых извилин и мысленному коллапсу ввиду отсутствия в теме логики и повествовательной линии". Хорошо что перед этим принял лекарство. :|::aga:
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    С этих слов я понял что не обязательно.
    Ну я расчитываю на деке или альта профиль, на форуме внятного по ним мало чего а в тырнете в основном рекламщики
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    СТолько хвалебных песен этому деке, а пальцем потыкал - пластик пластиком. Ожидал чего то более великого
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Берите, коль нужен толстый - Mitten! У него есть куча насыщенных цветов.
    Но дорогой, зараза...;)
    (У меня Varitek канадский - нечего не трескается и не выгорает.) Польский Vox - вполне себе.
    Но Деке сейчас лидирует среди приличных по цене.
    Выбирайте светлые тона, дабы не выгорал.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... не являясь гидрозащитой. Через швы между листов утеплитель подмачивает.
