Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Таки снаружи надо укрывать ветрозащитой. Под ОСП-то зачем?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Весь пластик-пластик. Но один хрупкий на морозе, второй течет на жаре, а третий стабилен...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Таки я с этим тезисом и не спорю.
    Просто из вашего высказывания у некоторых форумчан может возникнуть ложное мнение, что ГВЗ при плитной обшивке не нужна. И стремление маленько сэкономить.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подходит мой черед начинать стройку каркаса - фундамент уже готов. Вот решил повторно пройтись по теме, так сказать освежить знания :)
    Всегда думал (и на форуме вроде многие так делают), что места, где две доски соприкасаются пластью (проемы, обвязка), утепляются джутом, но наткнулся на информацию, что мол джут не восстанавливает свой объем при усыхании доски и щели остаются. Так все-таки чем утеплять такие соединения?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну вообще попадалось что то плотное, но особо не засматривался ибо душа не лежит. Но да вопрос как твердый пластик отнесется к морозам.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Нет. Зазор вдоль стропил.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обвязку снизу прокладывают обычно рубероидом. Если фундамент лента то стараются вывести в плоскость, что бы не было перепадов в палец толщиной. Щели хорошо закрывает наружное перекрёстное утепление. Я не сторонник джута из-за его способности набирать влажность/воду. Всё ИМХО.
  8. didzan
    didzan
    didzan
    Здравствуйте. дотянул под зиму, пора строить. вроде был в голове план, а чем ближе, там страшнее что не так что нибудь вот и накопились вопросы.
    домик 6*9, на 12ти 108х сваях. первый этаж 2,5м, второй 2 метра, по такому типу
    tps:/www.forumhouse.ru/articles/house/5675-pravilnyj-pirog-karkasnoj-steny-glazami-forumchan здесь описан "пирог" стены каркасника, так и то нет четкого понимания где крепить ОСБ.
    а планировал так с наружи
    - имитация бруса 20мм (по рейкам 25мм) -ветрогидрозащитная пленка- утеплитель роквел скандик 150мм-пароизоляция-ОСБ9
    1. тогда чем разделить внешний утеплитель от ветрозащиты? ведь нельзя в плотную?
    и тот же вопрос по полу. где между черновой подшивкой (ОСБ 6мм) и и утеплителем ветрозащиту ?
    2. основные стойки (по углам и центральные) хочу как и из обвязочного 150*150 поставить прямо на него. или лучше из нескольких досок углы?
    3. а стеновые стойки, 40*150, уже от пола (40*200 лаги пола+ОСБ20мм), или тоже от обрязочного их ставить а не от ОСБ?
    4. обвязка первого этажа 100*150 или лучше досками 2 слоя?
    5. может второй этаж ниже-выше? я исходил чтобы окна хотябы по метру поставить от пола на 80см.
    пока так. в основном смущает сам пирог стены? как все таки правильнее и бюджетнее?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а между досками обвязки и стены каркаса?
    Как с проемами, там где по 2 доски?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фундамент какой? Ленточный. Фото зазоров есть? Можете проложить вспененным пенофолом, можете пены задуть. Я ничего не прокладывал. У меня и так всё плотно притянулось. +Наружное перекрёстное утепление.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1) Почему нельзя вплотную? А как тогда можно:|: Нужна ли ветрозащита в пироге пола?
    2) Стойки каркасника строят исключительно из досок150*50 (150*40). Захотите ставить из бруса тогда идите в раздел РСК -РашенСтрашенКаркашен.:aga:
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Фундамент плита. Фото зазоров пока нет. Да и с узлом "фундамент-обвязка" все ясно, у меня вроде все ровно и особых зазоров не должно быть. Не ясно с узлом проема, если вообще ничего не прокладывать, то какими бы ровными не были доски, все равно при сезонном "гулянии" древесины образуется щель, хоть она и прикрыта снаружи ОСП, но этого же может оказаться недостаточно. Или это все моя паранойя?
  13. didzan
    didzan
    didzan
    Про стойки, это я угловые только 4 штуки. в общем не нужно понял. тогда если уз досок то можно уже и от ламого пола, с ОСБ 20мм?
    ветрогидрозащита вплотную по ОСБ а не в плотную в утеплителю. разве не так?
    если можн то в моем случае, по стойкам стен снаружи сразу пришпиливать ветрогидрозащиту, а у утеплитель на нее будет упираться, можно так?
    ветрозащита в полу не нужна?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это что за сезонное гуляние древесины в каркаснике. :faq: Там же всё жёстко должно быть собрано. Тем более у Вас планируется зашивка ОСП. Вы когда нибудь встречали сезонное гуляние старых шкафов:aga:. У которых задняя стенка из оргалита. Я думаю паранойя. :|:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А утеплитель не хочет опираться на ОСП? :|:
