Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет такого раздела у нас. :)]
    Но и религиозных разделов нет, поэтому обсуждаем все каркасники вне зависимости от прототипа технологии... Желающие обособляются в кружки в своих темах.
    угу, снаружи ОСП для ее защиты от солнца и дождя.
    Есть множество разных пирогов пола.
    Погуляйте по ссылкам в записи
    О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
    Начните с первой.
  2. didzan
    didzan
    didzan
    Вы, отвечаете вопросами, что я еще больше не понимаю.
    я описал предпологаемый мною пирог стены, подойдет или поменять что то или добавить?
    - имитация бруса 20мм (по рейкам 25мм) -ветрогидрозащитная пленка- утеплитель роквел скандик 150мм-пароизоляция-ОСБ9
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну шкафы круглогодично находятся в одинаковых условиях окружающей среды. Если вытащить на улицу, думаю встретить сезонное гуляние не будет проблемой :)
    Моя паранойя говорит мне следующее: каркас снаружи не пароизолирован, соответственно должен иметь влажность окружающей среды (примерно). Соответственно в разное время года разная влажность => разные размеры древесины => возможное наличие щелей в сухой сезон (зима).
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я не посмотрел что Вы из Питера. Моя:aga: привыкла что ОСП снаружи. Всё нормально в пироге. Не хотите перекрёсным утепление закрыть свои паранойи.
    P. S. Ааааааааааа! :ogo: Второй раз попадаю на эти грабли. Перепутались в ответах вопросы сразу двух человек. Turkish945 и didzan :|::)]
  5. didzan
    didzan
    didzan
    так тоже одни споры)
    вопрос что по стенал что по полу. можно ли ставить ветрозащитную пленку в плотную к утеплителю?
    в случае стен, будет обрешетка 25*50 и иммитация бруса!
    в случае пола, подшивка ОСБ 6мм по этой ветрозащите
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно. Нужно.
  7. didzan
    didzan
    didzan
    это еще 50мм утеплителя, между обрешеткой и имитаций бруса?
    я не за холод боюсь) а где то вычитал, не помню правдав каком разделе и что именно сделали не так с пирогом, что за год все погнило!
  8. didzan
    didzan
    didzan
    вот так гораздо понятнее. а то что то запало в голове, что не прижимают утеплитель к ветрозащите и то что ветрозащиты не ставят под ОСБ
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это сразу после стоек. Может там плёнки с двух сторон поставили. Или только снаружи. :aga: Ключевое слово тут - "сделали что то не так с пирогом".
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ветрозащиту не ставят под ОСП. :|:
  11. didzan
    didzan
    didzan
    значит. в полу она будет не уместна. т. к. побшиваюсь ОСБ 6мм?
    или ставить и подшивать дюймовкой, так?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В полу есть вероятность после попадания воды получить болото/влажность. Я не сторонник лишних преград. Там подшивка нужна только для поддержания утеплителя. Нафига переплачивать за ОСП и ветрозащиту.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Осталось 5 листов OSB 9мм и еще обрезки листа на 2 того же osb и еще опять же обрезков листа на 2 с крыши OSB 12 мм
    вот думаю, может внутренние прегородки какие с одной стороны обшить
    есть варианты
    1. перегородка между кухней и гостинной
    2. перегородка между с/у и кухней
    3. перегородка между гостинной и коридором
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А смысл? Или тоже фобии на счёт жёсткости:aga:. Оставьте на следующую постройку. Шучу.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @doxtor02,
    неа, фобий нет...
    смысл хранить эти остатки
    думал их приладить по делу :) чтобы место не занимали
