Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Внутренние стены по одной стороне обшивать разумно. Поперечная жесткость еще никогда не мешала, да и СП и коды это рекомендуют.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Yaroslaf,
    согласен
    но на все стены не хватит :(
    надо что-то выбирать
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если они полноценные стены, а не перегородочки, то да.
    Выбирай с точки зрения геометрии не думая о назначении комнат
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    И что вы в данном случае посоветуете?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Скорее всего дерево)
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Эксперты, а что насчет этого скажете? Нужно ли между основной стойкой и стойкой ригеля в проеме прокладывать утеплитель и если да, то какой?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    как ни странно - да. Хотя у дерева есть некоторые минусы:
    -его надо периодически красить,
    -его ведет и корежит при некачественном монтаже
    -дерево склонно к выделению смоляных подтеков.
    Но это все решаемо.
    Кстати, если будете обшивать деревом и использовать лессирующие составы - смотрите в сторону более темных оттенков. Они стабильнее к УФ и долговечнее.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прослойка утеплителя будет там образовываться сама. Любой утеплитель - это воздух в "каркасе".
    Если не просохатите ПИ и ВЗ - сквозняков в этой микрощели не будет.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще бы биологию процесса уяснить - в чем различие между обработкой антисептиками превентивно и обработкой сильными окислителями (белизна и прочие препараты на базе гипохлорита натрия) уже пораженной доски?
    Ну и заодно понять, за счет чего составы на основе солей хрома обладают анитсептирующим действием.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да можно в принципе. Хотя я хотел сделать упор именно на отсутствие необходимости антисептирования и, тем более, отбеливания.
    Углубится в антисептики и отбеливатели можно глубоко. Одним постом не опишешь.
    Тут я скорее потребитель, чем специалист :)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот так устраивается перегородка жесткости от ветра:
    41377_Перегородка жесткости.jpg Она не несущая, и не обязана быть сплошной. Не требуется при длине фасада не более 12-ти метров. Подпорки фасадов должны убираться только после зашивки ея ГКЛ-ом. На плане - слева от тамбура и противоположная:
    Проектный план.jpg Оф. представители Оматало в России не делают усиления фундамента под нее в районах без ураганных ветров.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно пару укосин во внутренние стены врезать и порядок. Я правда врезал укосины во внутренние стены только на втором этаже. На первом тоже страдал фобией. Но после того как закрыл периметр понял что лишнее это. Ну если Вам только ОСП девать некуда:|:. Только продумайте на него чистовую отделку.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полдня потратил чтобы про доски написать - тут...
    Если есть какие моменты для обсуждения, то если без изображений прошу в этой теме, ну или смежных по поднятым вопросам.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @pdminty,
    в кухне обшей (те) стену, где побольше шкафчиков, висеть будет крепче
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Замечу, что перенос постов произошел с частичным цитированием. В исходной теме вы рекомендовали обработку доски ЕВ антисептиками, при этом отвергая отбеливание как факт.
    Внимаю как к пишущемугайды, а не как к модератору, ага?
