Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чуть выше, надеюсь найдете ответ.
    И в любом случае спасибо за постоянный интерес к "песочнице".
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    дерево в разы дороже.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Seysanych, Вы сами строили 2-х этажные каркасники с укосинами. На форуме предостаточно таких домов. Что то я не слышал жалоб от форумчан что дом "шатается". Больше жалоб бывает на фундамент.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Приветствую. Возник возможно глупый вопрос но все таки. Можно ли ОСБ сделать без вентзазора. То есть пирог будет следующий. изнутри. ГКЛ-пароизоляция-стойки с минватой 150 мм-контр обрешетка с минватой 50 мм, осб, ветрозащитная мембрана, вентзазор-сайдинг
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совсем не факт. Модератор правильно писал - не лейте на сухое или на высохшее потоком воду - все будет хорошо. Веками. (Если нет спор грибов и плесени)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Позиция понятна.
    Все едино. Хлорка и есть хлорка.
    Вот надо же точку поставить с подковыркой :)]
    Ну вообще занимаются, хотя конечно больше бетонными конструкциями. Ключевое словосочетание "синдром больного здания".
    Кое что про хранение написал в конце "гайда"
    Тоже обсуждаемо.
  7. didzan
    didzan
    didzan
    как раз следующий мой вопрос про укосины. можно их не зарезать в стойки (что бы не мешало ставить утеплитель), а прибить с наружи? все равно по обрешетки имитацию бруса колотить. или врезать и поплотнее утеплитель ставить? достаточно доски дюймовки на укосины?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я не спорю что плитная обшивка даёт больше жёсткости. Просто просил примеры больше для форумчан:|:. Просто когда я посчитал стоимость ОСП на свой дом я оху:ogo: короче у меня глазки на лоб вылезли от цены. Ещё надо было посчитать расстояние между стойками под него. Хотя допустим в закладках лежит Ваш ответ-"шаг лаг по центрам 610мм. Плита 1220*2440 ложится как влитая.
    если толщина лаги 50мм получается между лаг 560мм. между первой и второй лагой 535мм". https://www.forumhouse.ru/threads/295728/page-92#post-12472392
    P. S. Кстати я и сам не идеален. :aga: Очень не идеален.:|:
    P. S. S.
    Из фильма Война невест
    Это такой тяжелый труд — быть безупречной во всем/:)]
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Yaroslaf
    Добавил в гайд
    пойдет?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я как дилетант отвечу однозначно что нет. Нельзя не зарезать. У Вас тогда укосина будет висеть на гвоздях. Не знаю как ответят профи. :|::aga:
    P. S. Если только Вы не собираетесь сорить деньгами:)] ставить ещё ОСП.
  11. didzan
    didzan
    didzan
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ в этой шпаргалке, написано что человек отдельно собирает стены и ставит, с минимумом уголков и прочик крепежей.
    1. это он собирает на земле одну из стен. а как потом основание крепить к полу ОСБ 20мм, надежно ли это? совмещать ли лаги пола со стойками при установке стены?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, только для оценки ущерба (в любых ипостасях) необходима точка отсчета (нормативная база).
    Институт каркасных домов в нашей стране зиждется на общих требованиях разового документа, без учета специфики каркасов.
    Для ясности - я призываю к максимальному уровню ответственности и обдуманности. И в рецептах, и в конструкциях.
  13. didzan
    didzan
    didzan
    не собираюсь) ОСБ внутри. а утеплитель тогда как? уплотнять в этих местах ули вырезать?
    25мм укосины достаточно?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если не врезать укосину - осб не ляжет плоскостью. Осб будет бугром на укосине. Плоскочти не бцдет.
    Но праыильный ыариант лучше и строение стабильнее.
    Сорри за очепятки.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А этот раздел прочитали. Хотя бы СП и фильмы Ларри.https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
