Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @UrriS, Не много не понял... Может мы о разных вещах?.. Разве бывают "Двухстороняя (одновременно) ригельная обвязка" -?
  2. сем22112211
    сем22112211
    сем22112211
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ, дело в том что после обшивки стен осталось ОСБ 9 мм. Вот думаю если я снизу под утеплитель сделаю ОСБ, сверху тоже ОСБ, либо фанера, внутри эковата. Не будет ли отмокать утеплитель и вместе с ним лаги. Дом на сваях, спасибо за помощь .
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Каркас стен можно из доски 40х100 собрать
    Если обшивать доской, то или горизонтально внахлест или вертикально с нащельниками, иначе при усыхании щели появятся. Укосины обязательно врежьте.
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @беснилян, надо укоротить боковые накладки и все стропила делать по одному шаблону.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Puzan3011, непонятный узел - это подпорки Коньковой балки...может здесь понятнее будет...
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @ugaroma, а как тогда закрепить сам конёк? В другой теме советовали так[ IMG_20150828_194426 (1).jpg
    То есть отпилить только часть боковой накладки и скрепить мет. пластиной
    Но 2 доски 50х200,из которых состоит коньковая балка уже местами сплочены меж собой ...а в сплоченном виде я с 13-летним сыном их уже навряд ли подниму
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @aqualand, Ну блондинке это знать необязательно...главное - Вы меня поняли...
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Для блондинки. :hello:
    Как вариант.
    Вторую пару стропильных ног расположить там где надо по проекту. Фронтонную перепилить, опустив на толщину доски. Опереть на неё фронтонные выносы. Под первую пару исполнить дополнительные подпорки.
    Вы еще про ветровую связь забыли. Они-же подкосы.
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Завтра начинаю пилить.
    Какие недочёты поправить надо? Доска 175х5, шаг 35. Пролет 3.8. Центральная стена несущая. Черный пол - доска 32+фанера
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят, все-таки, 5 мм править или нет? Т. е. угол стены, верх низ не соосны на 5 мм.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нет, я другое имел в виду. Обычно ригель врезается с одной стороны, и удобнее врезать его с наружней стороны. Хотя из соображений уменьшения длины пролетов лучше с внутренней. У "флегматичного финна" он снаружи, а стальные укосины натянуты с внутренней стороны стены. Но даже если бы ригель тоже был с внутренней стороны, стальной укосине это не помешало бы. Ну а если укосина из доски-дюймовки, то ее, очевидно, нельзя врезать с той же стороны, с которой врезан ригель.
    К слову, двусторонние ригельные балки я видел на американских карпортах (навесах для машин). Т. е. и такие бывают :). Но там с укосинами отдельная песня.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Будут ли такие укосины правильно? И на плите в одинарную нижнию обвязку врезаться с упором в плиту или просто упор в обвязку?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совсем не из этих соображений ригель ставят внутрь. Совсем не из этих. Совершенно.
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Puzan3011, хочу пояснить ...мое строение это маленький дачный домик 6х4 ,поэтому фронтонных выносов не будет (если я не путаю терминологию),просто обрешетка из дюймовки...И поясните, пожалуйста, что такое ветровые связи...Не это случайно ? IMG_20150828_194511.jpg
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это.
    Это просто как вариант исправить ситуацию.
