Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гуманитариев не понять, так филологизируют, что голова кругом. ;)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не надо упорствовать. Плитная обшивка дает фору минимум в 8-10 раз. Это называется " на порядок".
    Не стоит частный опыт возводить в рамки абсолюта.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну я же сказал сходите в сканди тему. У вас в Питере действительно из за влажности чаще всего ставят ОСП изнутри. Обвязка на фото не правильная. Какая то РСК. Забудь те Вы про брус. С тена ставиться без выреза в дверном проёме. Вырез потом сделаете.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Укосины в ГОСТ, СП, КОД, СНИП, чего там ещё, :aga:укладываются?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какие-то элементы обвязки, а не пол, из разряда тех, что не стоит делать. Ну вот зачем эти вырубы пришедшие из деревянных домов? у вас тут самостоятельные элементы конструкции (обвязка, а не цельная нагелированная стена деревянного дома.
    В общем обращаясь к начатой мной темой про картинки, читайте меня про обвязки :)
    Надеюсь шаг не три метра между сваями?
    И в очередной раз, зачем? Ну какой плюс винтовых перед например ТИСЭ в вашем случае?
    Понятно когда грунты сложные, у вас так?
    Про рухнувший каркасник с плитной обшивкой. Если изредка на кородкие оцинкованные гвозди нацепить вполне может поехать от снега на кровле и ветра, что скорее всего и было.
    А вообще в готовом доме львиную долю устойчивости обеспечивают не сколько наружные стены, сколько перегородки. Ведь они держат дом не по крайним углам, а ближе к середине... Это так к слову. Например о том что для повышения прочности, жесткости дома и отсутствия плитных обшивок перегородок - можно туда ставить укосины, если же хоть ГКЛ то и без них
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    6мм снаружи это неправильно. По нормативам просто как будто ничего не нашито.
    Пролеты и нагрузки считали? почему шаг 610? под фанеру? Батута не опасаетесь?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :hndshk:Вот, вот. Поэтому на втором этаже у меня всего 10 укосин. :|: Поставил во все стены и спокоен как удав. :)]
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Про свои решения на форуме рассказывать совсем сложно. У меня плитная обшивка из досок :)
    Хотя псевдоукосин чуток напихал, так чисто против фобий.
    А вот перегородки на первом этаже разукошены почти все. В первую очередь ближайшая к входной двери, чтобы снижать влияние удара при закрытии.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это фото яркий пример выдернутой из контекста реальности.
    Был лет несколько назад случай - снесло лавиной поселок.
    Так лавина и кирпичные дома на раз утаскивает.
    В качестве контрпримера видео с плывущим под мостом домом можно посмотреть.
    Лень гуглить пруф, он не секретен.
    Да, но не всегда. Ограничения накладывают размеры и этажность строения. :hello:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Согласен. Выдернуто и я сослался (указал где нашел фото). Контекст не ясен. Хотя отсуствие внутренней жесткости прослеживается. Тяжелая кровля прослеживается, большие габариты тоже. Так что вполне возможно просто снег + ветер.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @doxtor02, Мы (я) в восхищении!(с) :)]
    Для меня минимально-бюджетно - укосины и ГКЛ изнутри - для одноэтажника.
    А лучше - укосины, ГКЛ и МДВП снаружи. То же - и для 2-этажного.
    И вот, кстати, интересный вариант от Оматало:
    Пирожок.jpeg Здесь "рамные столбы" - это вот такая штука:
    ЗиП.jpg Вставлен кусок МДВП 25 мм. Собрана на гвоздях (возможно - с клеем, не знаю). Конструкция весьма жесткая, на ощупь - монолит! Не требует перекрестного утепления.
    Позволяет обойтись без укосин и вполне достаточна для 2-этажника.
    Правда, в качестве ГКЛ здесь суперлист GEK-13 - вполне себе "конструкционный" материал.
    (Когда же он появится на нашем рынке, в конце-то концов! :() :)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мой конкретный пример. дом 9*9.:|: 2-й этаж мансардный. Стена до скоса крыши 1.5 метра. И где почитать про ограничения про размеры.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ой, и правда. Чо-то я погорячился, вспылил..:aga:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  15. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    одна свая 133, держит до 9 тонн вертикальной нагрузки согласно ее паспорту. По калькулятору деревянных балок, балка 250мм на 200мм (из 5 сшитых досок) держит тоже больше тонны. А учитывая, что сваю я поставлю точно под печкой, то весь вес будет лежать на балке, лежащей на этой свае. Я потому и спрашиваю тут, что по рассчетам все подходит, а на практике неизвестно:)
