Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. didzan
    didzan
    didzan
    12 сваи под 6*9, по 3 метра пролеты, плохо? вроде класическая схема
    что обвязку свай лучше 3мя рядами досок 50мм, так они точно прогнуться?
    ну вот и пол заброковали (я незнаю теперь и с чего начинать. а хотел так
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нагрузочная способность сваи определяется не сколько ее собственными характеристиками, сколько тем где она вкручена.
    Вкрутите в водный горизонт, так и 500кг может не оказаться несущей способности, а еще и морозное пучение выдергивать будет.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  4. didzan
    didzan
    didzan
    9ка внутри остаеться! 6 ку вместо укосин добавить снаружи! или лишнее, все равно жидкие листы?
    что за батут?)
    чтоб под утеплитель осталось 570. нет не считал, ведь периметр весь по сваям и брусу 150*150, 3 метра вроде держит
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    большая бытовка...
    AFAIK 200х200 надо обвязку под 3м пролета.
    Чего-то непонятное.
    тут лента на фото, а не "спички".
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @didzan, обвязка на первом фото какая то странная. Для чего эти выпилы?
  7. wwwussr
    wwwussr
    Раз уж Вы укосины с обшивками мерите, просвятите пожалуйста
    1- о минимальной толщине плитной обшивки для полноценных 2 этажей 9х9м дома. (Вел. Могун писал, что уних 12мм, а для нас может быть 9мм с укосинами пойдет)
    2 - О минимальном сечении укосин для этажа выс 2700мм. 25х?мм.
    3 - "К" образные укосины в сравнении с обычными во сколько раз хуже?
    4 - "Максвеловские укосины на сколько раз хуже обычных? (на раскачку)
  8. didzan
    didzan
    didzan
    AFAIK это что?
    ну я про саму конструкцию. а то забраковали же!
    брус -на него по канту доска ребром- заполнение лагами пола - накрываем ОСБ 20мм
    то не моё) я смотрю как делать и впитываю. похоже не так) а уже в выходные делать
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Почему не требует перекрестного утепления понятно - там терморазрыв. Почему не требует укосин - ни разу не понятно. БЕз плитной обшивки и укосин как-то очень ненадежно выглядит такая конструкция.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как бы поступил я. А я очень ленивый:aga: иду всегда по пути наименьшего сопротивления. В сканди теме нашёл бы питерцев которые занимаются строительством каркасников. Их там много. Познакомился бы через личку. Съездил бы к ним на объекты. Поверьте лучше один раз увидеть в живую, чем сто раз смотреть картинки в инете. Сам так перед стройкой делал. Очень помогло. А Вы спешите как голый на еб короче в баню. А потом будете писать - помогите, как исправить что мне накосячили. Должно быть понимание как должна быть сделана обвязка, как проёмы. Всё это может быть нарисовано даже от руки на листочке в клеточку. Можно ещё просто распечатать фотки правильных узлов. Что бы не накосячить. Что бы была хоть какая то полезная информация в посте вот Вам калькулятор. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Почему то теперь запустили 10 сек. рекламу. :mad:
    P. S. Я уже начинаю переживать за Вас. :(
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Думаю это все из-за того что в Америке случаются мощные ураганы, потому там коды намного строже в плане жесткости каркаса. У нас (в смысле в Европе) с этим проще, таких ветров не бывает, потому такое разгильдяйство чаще всего сходит с рук.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Парусность и местечковые пристрастия накладывают отпечаток.
    СА, как и мы, любители НЕодноэтажных домов.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вы же старожил этой темы. Думаю, в литературе ориентируетесь. Не смею прилюдно вас тыкать носом.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    AFAIK = as far as i know. Т. е. насколько мне известно. В данном случае - лень лезть и обосновывать :)
    Ну так начните по порядку. Для начала рассмотрите альтернативы винтам. В первую очередь обратите взор на ТИСЭ и на плиты, в том числе УШП.
    Если же фундамент гарантированно непучинистый, то и на пескоблоки можно каркасник поставить.
    У нас есть специальный раздел, с довольно подробными FAQ-ами
    Фундаменты
    Платформа с обвязкой фундамента из бруса. Ну что же, дерзайте. Только вот не знаю, делал бы себе платформу - на период пока нет кровли укрыл бы ветрозащитой, причем какой-нибудь неплохой. Тайвек, Роквул кровля или Ютавек 85, Изоспан AS,... мембраной, что все таки служит гидроизоляцией и достаточно прочная чтобы ногами ходить.
    Постоянно хожу и глазею по сторонам. Выглядываю косяки в том числе в из-за "феншуйных" решений.
    Способ самообразования такой. Очень занимательно.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я же писал выше что ленивый. :|: И вообще всё знать невозможно. И учится никогда не поздно. Тем более что этим я не зарабатываю на хлеб.
