Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так там крыша и не развалилась. Она практически целой съехала со стен.
    8 метров снега мой дом засыпет до верха трубы. Ему просто некуда будет съезжать.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот сумбурненько попытался изложить.
    Критика приветствуется.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11205/
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иногда еще под ПСБ монтируют сетку для дренирования.
    Типа вот такой:
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Быстро тут вопросы теряются в чьей то палемике
    Возник возможно глупый вопрос но все таки. Можно ли ОСБ сделать без вентзазора. То есть пирог будет следующий. изнутри. ГКЛ-пароизоляция-стойки с минватой 150 мм-контр обрешетка с минватой 50 мм, осб, ветрозащитная мембрана, вентзазор-сайдинг/другая обшивка.
    На форуме видел многие так и делают
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @dreadlokon,
    А какую функцию несет ОСБ, пришитая к контре? :faq::no:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мало того, что несущая способность такой конструкции не ясна (ОСП надо шить по каркасу), так и теряется основной упомянутый мной ранее плюс наружной обшивки ОСП - возможность утеплять изнутри. Ведь вы предусматриваете под ОСП по контробрешетке утепление... Ну можно конечно и в этом случае напихать изнутри минваты, только уже не тривиально становится.
    Хотите контробрешетку с наружным перекрестным утеплением, так делайте лучше силовую плитную обшивку изнутри, а не снаружи. Тогда и требования к каркасу пониже. Из ЕВ можно (но не нужно) строить...
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Что-то не верю я в панацеи, он может и прочный, но даже если из углепластика стойки сделать - без элементов горизонтальной жесткости он будет не намного прочнее на складывание чем просто сделанный из обычной доски.
    Что-бы было прочнее но без раскосин - нужно стойки крепить внизу и вверху практически монолитно, иначе тут армирование хоть чем, не поможет.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Крыша не развалилась, зато дом теперь дорогого ремонта требует. Не знаю, меня-бы такая гора снега на доме сильно бы нервировала, постарался бы что-то с ним сделать.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я, видимо, чего-то не понимаю. Вы не верите в достаточность плитной обшивки изнутри без укосин? :aga:
    И Оматало с этой технологией для вас - не авторитет? Да, они не строили Исаакий, но этот проект (2010 г.) имеет порядковый номер 41377. :)
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вообще-то я отвечал на пост, в котором сообщается что с этими чудо-стойками ни укосин, ни плитной обшивки не нужно, она мол и так стекловолокно и потому стоит как влитое.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а классическое шале в альпах именно с довольно плоской крышей строят, что бы снег как раз не сходил и не дал эту крышу с огромными свесами ветром сорвать (читал где то что даже валуны на крышу специально кладут). Другой вопрос что там и конструкция на такие нагрузки рассчитана.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Читайте, все же, внимательнее. Там про чудо-GEK-13. Каковой и является плитной обшивкой. :hello:
    Скушно, девушки. :son:
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Тююю, так это и на обычные стойки набьёшь и будет стоять. Я думал там какие-то нанотехнологии.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    мои нервы при споре с отцом который говорит что без осб в дом с улицы пальцем залесть и придаст жесткости.
    А для меня это защита до лета от осадков и прочего на год до отделки фасада
    Как вариант пихать в контр обрешетку вату перед зашивкой осб. Что такое ЕВ? Для устойчивости стоят правильные укосины (в верхней и нижней обвязке тоже врезаны)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда и в каркас надо воткнуть вату, иначе эти 50мм (или сколько там) минваты перекрестного утепления повиснут в воздухе до того как ОСП поставлен. Все таки проще изнутри напихать.
    доски естественной влажности.
    Ну тогда можно и по контробрешетке. Сосед сейчас почти так строит. Врезал укосины, нашил обрешетку довольно часто из низкосортной дюймовки и обшивает ОСП (без утепления по обрешетке). Спрашиваю зачем обрешетка - говорит чтобы с шагами стоек не заморачиваться и делать раскладку ОСП по месту, а не по стойкам.
