Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В общем если вариант рабочий, то пускай отец пихает вату как ему хочется, спорить уже сил нет. готов стройку уже бросить, чтобы сами доделывали.
    Доска у меня сохла больше 2 месяцев. в штабеле почти по ГОСТУ
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    там холодный чердак. посредине несущая стена делит две комнаты 2.9м на 5.70м. лаги на длину 2.9м.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    по калькулятору не понимаю какую нагрузку писать в графу * нагрузка на 1 кв. м*.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    150 можно писать. Если бы был жилой то 300.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С родителями бывает спорить тяжело. Ты распечатай фотки узлов и соединений и покажи им. Или скачай в папку на комп. Хотя ещё надо заставить посмотреть их. Многие это проходили. Ты знаешь сына медика тоже в серьёз не воспринимают. :( Сколько бы человек не высказало спасибо. Таков удел детей. :aga:
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Хватит ли сечения доски 100*25мм на укосину? При толщине стойки 150*40мм.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    перегрузка по прогибу 1.5 раза. это значит пипец ! или это запас типа еще есть?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Самое то.
    Но можно и намного толще... - 100*30 :)
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @евгений35, Так вы расчитываете что, перекрытие?
    Я могу без расчётов сказать, что под нагрузку в 150 кг/м2 достаточно балки 150х50 мм с шагом в 0,6 м. С перекрытием поперёк доской 25х120 мм
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тут уже сделан шаг между балок 1000 мм. :aga:
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    чердачное перекрытие! а разве еще есть варианты
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Красного нет? :|: Значит нормально:aga:.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Взял отсюда- https://www.forumhouse.ru/threads/274618/" Наш КОД говорит, что наружные несущие стойки каркаса можно подрезать не более, чем на 25%. То есть, ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблем. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4". Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек, укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин 45 градусов. Максимум 60 градусов. Также, в качестве укосины можно использовать металлическую 3 миллиметровую ленту шириной 30 мм." Но я допустим у себя делал укосины доской 150*40. Что бы не покупать доски разного размера. И при утеплителе 100 и 50 мм. легче было укладывать вокруг укосин. На пристройку использовал доску 150*25. Тоже оказалось крепко.
    P. S. Вчера допустил неточность:|:- у меня на втором этаже не 10, а 12 укосин. Врезаны во все стены.
  14. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    нарисовал две укосины одна под 60гр проходит в плоскости окна, а та которая не в плоскости окна под углом 75гр, как быть будет ли эта укосина исполнять свою роль, если нет то как быть
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    учтите, что даже 60гр хуже чем 45
    как вариант - обшить угол плитой
