Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    берите в марте-апреле- большая вероятность, что лес зимний будет. К лету будет влажности около 18%.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну если май теплый будет, да и июнь начало, то м. б.
    Саму зиму из периода сушки смело исключайте. Там практически ничего не сохнет.
    Тут есть другая опасность. Вот понадеетесь вы на весеннюю сушку и не отловите момент что доски гнить начнут. Пролежат всю зиму замороженные, а как потеплеет - зацветут. При этом сечас самый плохой лес валят (о чем я писал в картинках), самый сырой, самый подверженный чернению.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот же ж б.., а я как раз думал зимой полежат на ветерке, подсохнут.
    Ну может оно и к лучшему. Спасибо, люди добрые, уберегли.
  4. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Nikolay-K72, в этой https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ теме как раз разобран подобный вариант с укосинами. Вот картинка, вырезал из прикрепленного там учебника
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    С точки зрения советских книг то зимняя сушка лучше даже, тем что сохнет медленно равномерно и трещин практически нет. И за 120 дней зимы лес должен высохнуть. Но как видите люди с опытом говорят что не стоит. Я бы взял в феврале. 90% что зимний лес и чуток досохнуть успеет.
  6. genta163
    genta163
    genta163
  7. genta163
    genta163
    genta163
    Т. е. сетка будет давать возможность выходить пару? Меня напрягает только циркуляция пара из дома при его обшивке пенопластом... Но если пенопласт не плотно прилегает к стене, то какой вообще от него прок?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я сначала подумал, что речь идёт просто об обрешётке потолка.
    Рассчитали уже? Там всё просто. Правда с таким шагом придётся учитывать ещё и длины пролётов.
    Не считали вариант дополнительных установок лаг. Или это уже не возможно?
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    эсли это псб а не эппс то пар он пропускает хорошо. особенно если марка не очень высокая
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. мы говорим об одном и том же пенопласте?
    этот ПСБС паропроницаем (попробуйте его продуть- весьма не сложно).
    2. сетка тонкая и при креплении ПСБС образует замкнутую воздушную прослойку, которая не создает теплопотерь.
    3. это мероприятие не для
    , а чтобы ВОЗМОЖНО попавшая вода не "продавливалась" пенопластом через ветрозащиту к ОСБ, а легче испарялась в открытое наружное пространство.
    Данное тех. решение введено скандинавами и в СА строительстве во влажном климате.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-168#post-13794410
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    еще можно. тоже думаю по одной 25*150 притянуть. вообще пенопласт 1м.кв. мне болше подходит
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @евгений35,
    Нет, я имел ввиду между лагами уже стоящими поставить ещё промежуточные 50х150 тоже.
    И тогда можно смело делать перекрытие доской 25х50-100мм.
    А утеплитель и разрезать можно.
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Хочу построить баню из доски 100х50 (есть выход)..
    Это вообще нормально? Может есть какие то нюансы?
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    @doxtor02, Спасибо что направили! Получается что правильно по варианту 2?
    Прошу прощения за назойливость, сегодня собираемся начать закреплять пленку, времени все читать нет совершено, выходные всего 3 дня, да и интернет здесь очень медленный.
    Проложить пленку между верхними обвязками, уже нет возможности, каркас пристройки уже собран, поэтому планируется следующее:
    1. крепим пленку на потолок с напуском на стены.
    2. крепим пленку на стены, снизу вверх, с нахлестом НА верхние полотна, т. е подсовываем верхние под нижние.
    3. проклеиваем нахлесты обычным скотчем.
    Правильно?
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Betrueto, что в Вашем понимании баня? Я планирую предбанник из 100Х40, 1 этаж размер 3Х5, но я видел бани и 10Х15. А вообще не вижу особых проблем при строительстве из 100Х50 этот вариант рассматривается и в нашем СП и в канадских кодах
