Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не просто по диагонали - несколько пролетов между сваями по оси должны быть замкнуты в треугольник.
    Я и посмотрел Вашу тему. Вам там как раз указывали на то, что раскосы по стенам установлены неправильно. Но Вы, видимо, их проигнорировали.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в принципе даже нужно (подальше от улицы), но сложнее. Хотя профи уверяют что не критично сложнее
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Это правильное название элемента. Они работают на РАСтяжение, компенсируя сдвиг верхнего пояса каркаса.
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    так я из темы своей тогда поняла что укосины нужны тогда когда нет жесткой плитной обшивки, а я второй этаж зашила OSB
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, пара укосин на часто повторяющихся фото - явно не 60, даже, градусов.
    Если утрировать - они приближены больше к вертикали. При 60-ти градусах смежный угол - 30.
    А противолежащий катет при 30-ти ровно вдвое меньше гипотенузы (школьная программа:aga:).
    У вас же - явно другие пропорции.
    Да, кстати - монтаж ригеля предпочтителен изнутри, дабы исключить негативное воздействие на теплообмен плотно прижатой к утеплителю промороженной доски. :um:
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Как я уже написала, второй этаж я передумала зашивать сайдингом и обшила OSB, поэтому укосины и не стали переделыаать, тк при обшивке ОСБ вооще они не нужны, или это нет так?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    где то тут виден ответ. а что с первым? на него нагрузка выше
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В спорах с отцом уже совсем стал путаться во всем что вроде знал и был уверен. Для вентзазора какой брусок лучше применить 50х50 или 50х25? Второе будет сделано из первого для экономии материала
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    ничего не поняла, то есть второй этаж нормальный? а на фото не видно первого этажа?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если хотите 25 вентзазор, проще из дюймовки нарезать. Но 50й зазор лично мне милее.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Естественно, либо плитная обшивка, либо раскосы. Вы же зашили ОСП по обрешетке, ЕМНИП, А ОСП следовало шить непосредственно к стойкам.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если первый не правильный, то правильный ли второй уже не так важно. что обеспечивает прочность конструкции у первого этажа? на втором OSB прямо к стойкам?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я думаю, что основное влияние на подвижность каркаса под ветровой нагрузкой все же оказывают необвязанные сваи. Каркас уже по инерции усиливает смещения.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас жесткий 2-й этаж (за счет обшивки осп) на не очень грамотном каркасе первого этажа, который стоит на шатающихся сваях.
    Обварите сваи и расшейте 1-й этаж от гипса. Накрутите осп или фанеру изнутри по стойкам. Потом верните гипс.
    Кстати, отсутствие в углах комнат опоры для гипса говорит о том, что примыкания сделаны неверно. В вашем случае будет не лишним обшить осп\фанерой по одной стороне и пару взаимоперпендикулярных "сквозных" (от стены до стены) перегородок.
