Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы заблуждаетесь.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "угловые столбы"? Вы серьезно? Никаких столбов в каркасе по платформе отродясь не водится.
    У вас так не получится - не найдете осб достаточной длины = высоте этажа.
    Зашейте изнутри горизонтально максимальное количество стен. Снять и перемонтировать ГКЛ проще, быстрее, дешевле и комфортнее, чем испоганить фасад.
    Шить можно прямо на пароизоляцию.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо, да, мне тоже уже сказали что надо изнутри, тк у меня еще перекрестное утепление и снаружи не так легко добраться к каркасу. Жалко конечно, я швы и углы уже прошпаклевала. А вопрос по обвязке свай, чем их обвязывать ? Трубой, шелером или брусом, чтоб мне точно сформулировать задание при поиске кто это сделает .
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Каркасостроители!
    Есть вопрос.
    (фотка не моя, честно украдена с форума)
    Вот это расстояние между лагами (под стеной) чем лучше заполнить?
    После установки вертикальных стоек будет не подобраться.
    1. Пенопласт и пенополистирол и т. п. Смущает то, что при усыхании дерева (ЕВ) появятся щели, и смысл в этом пенопласте?
    2. Рулонная вата.
    3. Плитная вата
    4. Засыпки. Какие?
    5. залить все пеногипсом.
    До полного утепления будет еще долго стоять (вялотекущее строительство).
  5. zarton
    zarton
    zarton
    Здравствуйте. Вопрос в том как подшить снизу пол и чем?
    Сейчас ситуация такая:
    Лаги пола идут с шагом 600мм, снизу лаг подшиты рейки, с довольно большим шагом (30-40см) между лагами враспор лежит 200мм минваты, сверху пароизоляция и половая доска.
    Надо ли снизу закрывать пленкой вату? на сайте изоспана в решениях пола снизу пленки нет.
    И надо ли сплошное основание под мин вату? можно например снизу подшить пеноплексом или пристрелить пластиковую сетку, чтобы утеплитель не вываливался?
  6. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Krona77, советую вам только не забывать, что куча "учителей" Вам уже насоветовали то, что есть у Вас сейчас. Так что лучше все советы проверяйте перекрестно, по учебникам или другим ресурсам. :)
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    На форуме вроде консенсус такой, что снизу подшивать пленкой не надо. Чтобы в случае протечек вода могла выйти. Во избежание попадания пара из грунта, пленку предлагается стелить на грунт и засыпать сверху песком.
    Снизу подшивают кто как - видел про проволоку, про разреженные бруски поперек лаг, про стальную или пластиковую сетку (еще и от мышей помогает), про черепные бруски. У меня подшито фанерой 6мм по совету @Росвуд - она про пропустит воду и пар, но держит вату надежно и мышей не пустит (наверное)
    Надо же. А раньше они, помнится, предлагали снизу Изоспан Д подшивать :)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :nono:дорого наверное?
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да я бы не сказал. 150р/м2 или 5600р за 16 листов (36 м2)
    Разреженный брусок выйдет дешевле, а вот с мелкоячеистой (10мм) металлической сеткой уже почти один в один - 6000 за 3 рулона (3х15м2=45м2)
  10. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Мне с соседом повезло! Работает на заводе. В ящиках как на картинке к ним приходят задвижки. Так вот они их разбивают и продают. За Камаз гружёный верхом цена с доставкой мне обходится в 500 (пятьсот) рублей. Толщина фанеры 10мм.:super:На подшивку чёрного пола самое то.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну вы же больше не будете давать такие советы, правда? :aga:
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, а бывают проекты каркасников с внешней отделкой кирпичом ?
    И как в каркаснике с мышами? Все-таки дерево, вата.
    Возможно глупые вопросы, но на данном этапе ничего не знаю про каркасники, читаю. Изначально нацеливался на газосиликат.
    Для круглогодичного проживания, бывают кпркасники?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GrauRu, у меня просто 100 м2 - прилично получается.
    Мыши есть везде, если они есть. А если их нет, то не заведутся.
    Кирпич - реально, только фундамент сделать пошире и помощнее. Картинки есть на форуме в теме @Росвуд
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Между лагами - пенопласт (под стеной). Обычно делают так, не будет там огромных щелей, да и там дальше следующий слой утеплителя рядом
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Шутите что-ли?
    Кто в таком сарае жить будет? Так - зашел, бухнул, не снимая валенок и пошел в нормальный дом из бетона и стекла.
    :super:
