Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо, смешно)
    Написал же что изучаю тему, сори за лоховские вопросы.
    Основное преимущество каркасника, как я понимаю это бюджет и скорость возведения.
    Скажите, за сколько времени в среднем строят каркасник 10х10 м, 2 этажа?
    За сезон реально?
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не правильно понимаете. Вернее не совсем правильно.
    1, Хороший каркасник - совсем не дешев. Как-бы не пытались это доказать каркасостроители дерьмодомов из дерьмоматериала по дерьмоузбекской технологии.
    2, Бстро-да. Но смотря чьими руками и смотря по поставленным задачам.
    Какую готовность предполагаете под этим вопросом?
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Лента, коробка с коммуникациями, без внутренней отделки.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В зависимости от количества человек в бригаде - 4 - 5 мес. Это с готовым фасадом, окнами, прикрученным ГКЛ на стены/потолок.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @-Oleg-, Я строю один, уже месяца 4 и пока еще только стены начал позводить:)]Без фундамента правда - 2 месяца
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вы наверное нашли чемодан или сундук с золотом:) это ж надо не работать, чтоб было время.
    Сейчас посмотрел проекты на сайте росвуда, бюджет коробки в цене ниже, в отличие от каменных.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если считать просто коробку с крышей (без утепления, внутренней/наружной отделки и т. д.), то каменный (например, из КББ) должен получиться даже дешевле.
    Это если мы рассматриваем хороший качественный каркас из сухой строганной доски, с наружными стенами 195х45, перекрытиями 195х45 и т. д.
  8. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    Ну у меня не такой уж и плохой совет был - обшить осп для упрочнения конструкции. А то что я перепутал название угловых стоек, назвав их столбами, так суть-то от этого не меняется. И я 100% прав в том, что наружняя обшивка даст больше прочности чем такая же внутренняя. Просто потому, что нахлест листа больше захватывает каркас. Лично я бы расшил снаружи, чтобы потом не создавать очередную тему "я вас послушала, сделала обшивку углов изнутри, а дом всеравно шатается.";)
    А про учителей я говорил тех, которые оценивали проект и советовали в той теме строительства этого дома. Каркасник не должен прыгать и шататься. Не должен и точка. Иначе это плохой каркасник, скворечник. Я живу в Нью Йорке, и уж поверьте мне знаю как должен себя вести хороший каркасный дом. :hello:
  9. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Ой, не туда сообщил сообщение. Уже удалил
  10. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Господа подскажите пожалуйста какой брус использовать под балки пола IMG_1094.JPG IMG_1094.JPG
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет. Не потому. А по тому, что
  12. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И все-же лучше на данном этапе
  14. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Puzan3011, эк бомбануло-то:aga: то есть ты считаешь, что обшивать осп для прочности надо изнутри, а снаружи можно просто сайдингом пустить? ок, больше вопросов не имею:)]
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы что строите, уважаемый?
    Если каркасник, то в нем нет бруса.
    Только если в особых случаях и по строгим указаниям с расчетами - зачем, куда, сколько и какой.
