Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Gennadyevich, при пролетах 2,5 метра брус совсем не оправдан. Лаги такого пола вполне можно сделать, например, из доски 38*140 с шагом 400.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я не считаю. Я знаю, что плитную обшивку надо ставить с той стороны каркаса, которую диктует климат в области строительства.
    А пространственную жесткость каркасу можно придать правильными укосинами.
    Но скоре всего, климатологию ты в расчет не берешь. Да и слова такого в америках не знают. :|:
  3. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Puzan3011, не, ты просто рушишь все мои знания, которые я подчерпнул на этом форуме:( Сколько я уже успел прочитать про каркасники: и строителей, и учебники и фотографии с видео, везде все обшивают осп снаружи. Да и по логике так надежнее. Так кому верить-то? Ну с климатом да, тут это не критично, дождь идет максимум час и то по праздникам:) Но свой то каркасник я планирую строить в подмосковье, поэтому и изучаю вопрос. И еще раз, я не строитель, то что я написал про прочность, я подчерпнул с этого форума и из видео по строительству, как русского так и американского. Лично я буду делать и укосины и осп снаружи под сайдингом или досками с вентзазором.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу сравнить именно хороший качествееный каркас и коробку из ГСБ ютонг к примеру.
    Во втором случае, коробка с кровлей выходит за 2, утеплять там особо и не надо.
    А вот сколько выйдет каркасник аналогичной площади? Качественный каркасник.
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Мы строим пристрой к срубу из пеноблока, по верху пойдет уже каркасный этаж
    нам как бы все равно придется поднимать пол почти на 40 см, у сруба дверной проем находится на такой высоте 40 см,
    завтра закупать материал а какой и сколько :faq:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это я люблю. :hello:
    Не читайте Советских газет перед обедом.
    Монописуально, куда плитную гвоздить. Если по наружке и прочней, то ровно настолько, чтобы студенты изучающие сопромат, не округляли цифры после запятой, и понимали что считают.
    Они тут далеко не все полезны и правильны.
    Дело совсем не в дождях, а в сезонном влагонакоплении и разнице между холодным периодом, требующем отопления и теплым, требующим кондиционирования. И вот в этих МЕЛОЧАХ вся соль - сгноишь ты свой дом или нет.
    Вольному - воля.
    Спасенному - Рай.
    СтОит почитать повнимательнее Росвуда и Скандинавскую ветку.
    :hndshk:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Утеплять надо всё. Если только вы не в Краснодаре.
    Да и дороговата коробка на мой взгляд, хотя смотря что вложить в понятие "коробка" опять же.
    Средняя стоимость утепленного контура качественного феншуйного каркасника выйдет примерно 16 - 17 тыс. рублей за квадратный метр. Это без учета фундамента, черновой обшивки ГКЛ, окон, дверей, коммуникаций.
    Где строиться-то планируете?
  8. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Puzan3011, ага! согласно названию темы, спрашиваю у тебя, чем плох мой вариант? Скажем дом обшит осп снаружи и покрыт влаго ветро защитой (утепление плитами росвуд). Разве это неправильно обшить его досками или сайдингом? С вентзазором само собой. Тогда что посоветушь? Местонахождение будущего дома - подмосковье, ближнее. А, забыл, дом не для пмж, в холодные сезоны только на выходные. Кондиционеры ставить тоже не буду, не так уж там жарко летом, после НЙ вообще мороз:aga:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Брус :hello:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фотки нет, но если я правильно понимаю беспокоящий узел - утепляйте чем угодно. Пенопласт с запениванием прекрасно тянется вслед усыхающим доскам.
    Минвата плитная просохнет и спружинит
    Минвату рулонную как класс не приемлю. (имхо)
    Засыпки хз, извращение имхо
    пеногипс уж точно отслоится от усыхающей деревяхи. Ешшо и капиллярную щель даст.
  11. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Yaroslaf, век живи, век учись;) Только я к счастью к строительству того дома не имею никакого отношения.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подшивать совсем не обязательно.
    Пленки зло
    Сетку прис.рать трелить для самоуспокоения можно. От мышей не спасет, как @GrauRu считает. Мышки пластик зубками клац-клац. Вот если стальная сетка, то поможет. Но не от крыс. Они стальную сетку зубками клац-клац.
    Если серьезно, то мыши идут туда, где их кормят и они могут вить гнезда. Чтобы в укромном месте, но близко от халявной еды.
    Выводы: соблюдать гигиену участка (не держать скотину возле дома, не выкидывать отходы у порога), обеспечить некомфортные для мышей условия гнездования - сухой песок под домом слоем 10-15см.
    В нем они не живут. Норки обваливаются. А вот в плодородке милое дело.
    Отличный вариант плитные фундаменты. По совокупности причин.
    На участке у меня есть. В доме и под ним - нет. 1й этаж поставил хоть?
    Бывают.
    Про мышей выше. 4 года пмж у каркасе.
    Для круглогодичного наверное все же не бывает, т. к. сбежать слишком просто.
    Для ПМЖ - примеров на форуме вагон, а в америках миллионы домов.
    Полсезона ленивой бригаде. Если проект без излишеств с эркерами и 16-ю плоскостями крыши.
    Проще говоря - куб под двухскаткой в вашей комплектации ложится в сроки 3-4 месяца с запасом 150% на погоду и поаздничные дни.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хорошо, что про ненужность столбов познали, надеюсь.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    первая декада августа монтаж первой доски
    две недели сентября обложные дожди и перевоз бабушки из другого города
    10 дней октября отпуск и регата
    новогодние праздники первая ночевка в утепленном доме под не текущей крышей.
    одно лицо (с женой на утеплении по выходным и нулёвым подай-принеси на стропилке)
    120м2. угол кровли 42гр.
    Ты просто был слишком активен в интернете. Выдохся наверное, перегорел...
  15. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Добрые люди, подскажите, как облегчить жизнь оконному проёму, без демонтажа окна, в моём РКС? Снаружи уже всё в сайдинге с утеплением.
